På vilket djup är lämpligast att lägga dräneringsrör i samband för dränering av källare. Sen gamla dränering är igenväxt och ligger bredvid husklack. Gamla rör ligger 20cm ner från övre kant på husklack. Önskar att lägga nya röret enligt bild, (rörbit bara för att kunna ta bild). Placering 28cm ner till nedre kant från husklack. Då går jag precis över utgående avloppsrör. Går jag under avloppsrör med dräneringsrör är ja orolig för att nå grundvattennivå och stpnoch pumpa vatten konstant. Vattennivå 40-50cm ner från övre husklack. Mätning av djup för dräneringsrör nära källarvägg med igenväxt gammalt rör synligt.
Hand som håller ett måttband mot en husgrund för att mäta djupet för läggning av dräneringsrör, med en vattenpass och rörbit i bilden.
Mätning av djup för dräneringsrör vid husgrund med gammalt igenväxt rör synligt.
När man har ett kapillärbrytande skikt under plattan lägger man dräneringens högsta punk(underkant rör)i underkant detta skikt. Bygger man nytt lägger man ett 150mm dränerande skikt. Har man inget dränerande skikt är det svårt att veta vilket djup som är lämpligt då marken ändå kommer suga upp vatten kapillärt till plattan. Men 150mm kanske är bättre än ingenting. Dräneringen lägger du sedan i lutning minst 1:200.
Det är viktigt att man inte gräver ner direkt utmed grunden, då riskerar du att underminera grunden. Som riktlinje ska du ut dubbla dubbla djupet från grunden. Ska du ner 1dm ska du alltså gräva detta 2dm från grunden.
