Vi har en firma här hemma som dränerar om hos oss och sätter isodrän.
Vad jag läst mig till så ska dräneringsrören läggas klart under betongsulan.
Jag gick ner och kollade hur saker såg ut mest för att se och lära. Jag såg då att högsta stället, dvs därifrån det kommer börja luta är högre mer börjar där nedre delen av sulan börjar och inte under.
Tips och råd om vad man bör göra. Jag kommer påpeka detta imorgon, men tacksam om vilken påverkan för framtiden. Dom kommer fortsätta gräva igen imorgon och då vill jag ju ha påpekat det innan så dom inte behöver gräva upp igen.
Tips och tankar mottages.
Hej.du har helt rätt,dräneringens uppgift är ju att leda bort grundvattnet innan det stiger upp till sulan och vidare till plattan .Därför ska det vara minst 20cm från grundsulans underkant tilldräneringsrörets underkant på det högsta stället,därifrån en lutning på ca1:200 0,5cm /met Hoppas att företaget lyssnar på dig,Lycka till.
Teori och praktik är inte alltid förenligt.
Det finns risker, beroende på markens beskaffenhet, som man måste överväga när man börjar gräva ner djupt under och nära grundsulan. Likaså måste man ta hänsyn till grundläggningens utformning så därför är det inte alltid möjligt att gräva så djupt som teorin förespråkar.
Tack för svaren
Jag pratade med killen som gör jobbet och han såg också problemet och skulle fixa till det. Vi kollade på andra ställen och där var det bättre. Så det verkar vara "högst upp" som problemet var, dvs där lutningen ska börja. Men det verkade finnas mån för att gräva ner det som är "högst upp" och ändå få bra lutning, så mycket lutning var det. Tack för svaren
larsson r
