pumpen är ett år gammal och trycströmbrytare är ny!
vad kan det vara för fel?
Vad löser ut?
det är motorskidet
Efter att du återställt motorskyddet, hur länge går den då innan det löser ut igen?
det olika varje gång men det är ganska ofta! efter en halv timma en timma några timmar
Kolla igenom alla anslutningar så det inte är dålig kontakt någonstans. Se även efter så ledarna ligger rätt i alla kopplingar, en del av dessa har ett bleck som ledaren ska ligga under. Lätt få den på uppsidan och då kläms inte ledaren fast, glappis, mycket lätt att få den fel. Med ett sådant fel kan allt fungera från 5min till flera timmar.
Hej det har vart sa ett tag och jag bytte trycströmbrytare, men det hjälpte inte sen fyllde på luft och har provat med olika metoder men det har inte ändrat sig det löser ut hela tiden, jag undrar kan det var pumpen eller not annat?
Det kan vara pumpen, men då ska det mätas med en s.k tångmpermeter på varje fas för att se vad som kan dra ström så MSK löser ut under en drift tills det löser ut. . Det finns inget mellanting, om det finns en motorskydskontaktor kan det vara brända kontakter, tryckvakten , eller pumpen, sämst med det sista. Har du jordfelsbrytare, om det då är en sönderskavd kabel i hålet ( inte helt ovanligt ) så skulle det lösa vid överledning till jord.
Du har redan fått flera bra svar: motorskyddet är den som löser ut och detta skär vid obalans mellan faserna, som påföljd av högre ström på någon av dom. Motorskyddet sitter ihop med kontaktor ( relä). Den är ny, säger du, så blir att felet kan ligga på motorn. Din pump( motor) kan säkerligen klara om du höjer lite ström på motorskyddet. Du har inget att förlora om du testar det.
Nu vet man inte vilken effekt har din pump och därefter blir svårt att säga så mkt ska du höja? lite i taget är det som gäller.
Finns flera bra trådar på forumen som du kan läsa, gäller samma problem som din.
https://www.byggahus.se/forum/threads/trasigt-motorskydd-eller-braend-vattenpump.308145/
Lycka till
hur höjer jag strömmen?
pumpen är på 750 w 230 v bara en fas jag är jättetacksam för hjälpen
pumpen är på 750 w 230 v bara en fas jag är jättetacksam för hjälpen[/QUO
nu ser man att 750w och 230v är ren en fasmotor. Normalt är att den har överhettningsskyddet tip bimetall som
löser ut vid högre temperatur och någon inställning finns inte där. Tyvärr tag jag för givet att du hade 3fasmotor.
Sorry !!
kolla här : https://www.byggahus.se/forum/threads/motorskydd-till-enfaspump.147977/
..samma problem som din, ...kan vara värd att skriva dit så får man säkerligen given svar.
Lycka till
Henkekiko
Vad var felet med pumpen? Har samma bekymmer. Köpte ny pump men problemet kvarstår. Ska tilläggas att de bytt elskåp nyss och grannen fick problem med värmepumpen efter det.
Om grannen fick problem efter bytet av elskåp så kan det beropå att faserna blivit vända på så kompressorn går baklänges,
Pumpen pumpar in vatten i början men stänhs sedan av i intervaller. Grannens värmepump gåe på trefas.
Vet du vad din pump heter typ artikelnummer?
