J
Hej! 👋
Vi satte upp ett nytt tak i ett wc och byggde en ny box runt ett avluftningsrör i gjutjÀrn som gÄr vid vÀggen och upp pÄ vÄr kallvind.
Vi mÀrkte att det kom en fuktflÀck och började ta ner gipset. Se bilder.
Vi kÀnde lite under plasten som Àr innanför isoleringen runt röret och dÀr va alldeles blött. SÄ vi gissar att det gÄr varm fuktig luft i boxen och sen nÀr det kommer upp pÄ vinden sÄ kondenserar det.
Isoleringen verkar inte tÀcka hela röret riktigt.
Vi mÀtte fukten i trÀt under gipset och det va typ mellan 20-30, i kanten av liksom dÀr vi tog bort gipset Àr det runt 8 procent. SÄ ju lÀngre ifrÄn ju torrare blir det!
NÄgon idé om hur vi ska lösa det?
Vi vill helst inte ta bort eller röra isoleringen som finns om det skulle vara asbest i det?
Tacksam för hjÀlp!
Jesper
  • NĂ€rbild av ett avluftningsrör med isolering i ett tak dĂ€r gipsskiva har tagits bort, synlig fukt och tecken pĂ„ kondensation.
  • Fuktskadad takgips i badrum, blottar trĂ€strukturer och otillrĂ€cklig isolering runt avluftningsrör.
  • Avluftningsrör i gjutjĂ€rn bakom gipsskiva med fuktskador och blottad isolering i ett badrumstak.
kjellinge
Fredrik504
Mynnar avluftningsröret ut pÄ vinden eller fortsÀtter ut utomhus?
Bildas kondensen runt avluftningsröret och rinner ner?
Det Àr 100% INTE asbest i den isoleringen.
Det Àr gammal hederlig gullfiber, ser ut som den extra jÀvliga med lÄnga fibrer som sticks satan..
Doks och 9 till
J
Hehe vi analyserade det för att vara pÄ den sÀkra sidan. Helt rÀtt, inget asbest.
Vi tror att det lÀcker i gjutjÀrnsfogen som Àr sönderrostad. AlltsÄ att det kondenserar pÄ insidan av röret och sen rinner ut i skarven.
Röret fortsÀtter ut genom yttertaket och ut!
VÄr plan nu Àr att kapa röret och skarva in en plastböj istÀllet?
Är det en bra plan?
Den bĂ€sta planen Ă€r att undersöka hur bra gjutjĂ€rnsröret Ă€r. Du fĂ„r en indikation nĂ€r du kapar det. Är det mycket gods kvar kan du sĂ€tta en fernco-koppling
Om du ÀndÄ gör nÄgot dÀr sÄ byt sÄ mycket av röret du kan utan orimliga ingrepp i byggnaden.
Roger Fundin och 2 till
J
Vi har tittar nu och det Àr skarven som Àr rostig och lÀcker. Och vi tÀnker att vi kapar röret bÄde pÄ den vertikala och den horisontell, och byta ut hela böjen till plast och sen sÀtta gummikopplingar mellan det gamla gjutjÀrnet och det nya plaströret.
LÄter det bra?
Isf villken tror ni att vi ska ha:
Alternativ A
Gummikoppling frÄn Purus med metallklÀmma, anvÀnds för att ansluta rör av olika material, exempelvis vid byte frÄn gjutjÀrnsrör till plaströr.
Alternativ B
Gummikoppling för rör, mÀrkt "Purus", med metallspÀnnen, anvÀndbar för att sammanfoga gammalt gjutjÀrnsrör och nytt plaströr.
En pipa 110 rör Àr inte mÄnga kronor, och om jag tolkar dig rÀtt sÄ Àr en sektion av röret liggande?
Jag skulle ALDRIG lÀmna en bit liggande gjutjÀrn dÀr.
Det stÄende kan ofta vara i ok skick pÄ luftstammar. om du inte vill byta biten som gÄr genom taket sÄ lÀmna den om den Àr ok.
Men det Àr extremt dumsnÄlt att lÀmna mer gjutjÀrn Àn nödvÀndigt nÀr du ÀndÄ har öppnat upp.
Roger Fundin och 6 till
S
SÀtt pÄ en vakuumventil pÄ röret uppe pÄ vinden och sÀtt igen hÄlet yttertaket. Har sÄ sedan mer Àn 30 Är och det funkar utmÀrkt. Vakuumventil för avlopp, 110 mm, visas pÄ Biltemas webbplats.
BSA In
J
Ah bra tips! Och tack för engagemanget!
Vi har nu sÄgat av gjutjÀrnet bÄde i wc lÄdan och pÄ vinden. Det va lite av en mardröm.
Nu tÀnkte vi sÀtta ihop det med gummi-kopplingarna och sen plast i mitten liksom!
S Sigfrid skrev:
SÀtt pÄ en vakuumventil pÄ röret uppe pÄ vinden och sÀtt igen hÄlet yttertaket. Har sÄ sedan mer Àn 30 Är och det funkar utmÀrkt.[bild]
Det funkar jÀttebra Ànda tills den dagen det blir sÄ kallt pÄ vinden sÄ lÀnge sÄ membranet fryser och du fÄr upp stora mÀngder varm fuktig luft pÄ vinden med mer eller mindre omfattande fuktskador.
Vaccumventil skulle jag sÀga bör undvikas om det gÄr.
Roger Fundin och 4 till
S
Vi har det i tre hus och det har fungerat bra Àven pÄ vintern. Men vill man undvika kylan sÄ gÄr det utmÀrkt att sÀtta ventilen i ett uppvÀrmt rum sÄ lÀnge det sitter högre Àn vattenlÄs. PÄ vintern fick vi ofta en massa is frÄn avluftningen som la sig pÄ takteglet pÄ ett hus. PÄ ett annat fick vi lÀckage ner pÄ vinden vid genomföringen. Jag personligen tycker det Àr skönt att slippa genomföringar i yttertak och pÄ drygt 30 Är har vi inte haft ett enda problem. SjÀlv förvÄnad över att ventilerna fungerat sÄ bra över sÄ lÄng tid.
ulfben
Att det fungerat problemfritt för dig sÀger tyvÀrr inte sÀrskilt mycket om den generella risken. En enskild erfarenhet Àr anekdotisk evidens och knappast ett tillrÀckligt empiriskt underlag för att dra generella slutsatser. Anticimex, som har betydligt bredare erfarenhet av fuktskador, varnar uttryckligen för att vakuumventiler pÄ kallvindar kan frysa fast och orsaka fuktproblem. Det Àr dÀrför rimligt att lÀgga större vikt vid deras samlade erfarenhet Àn vid en enskild persons upplevelse.
S
Du har sÀkert rÀtt i sak, men just Anticimex rÄd och löften har noll vÀrde.
Andwin1
Exakt sÄ löste vi samma problem. Vi hade ett horisontellt plaströr pÄ vinden som lÀckte i skarven. Det har fungerat bra hittills. LÀxan Àr att nÀr du renoverar ett badrum glöm inte att byta avluftningsrör hela vÀgen upp till takhuven. Kondens fÄr man pÄ insidan för att det Àr varm luft som kondenserar men lÀckaget rinner ut ur röret om en skarv Àr dÄlig. GÀller Àven plaströr.
Vi vill skicka notiser för Àmnen du bevakar och hÀndelser som berör dig.
