13 469 lĂ€st ·
29 svar
13k lÀst
29 svar
DIY: Fuktskada i badrum đŹđŹ
· VĂ€stra Götaland
· 3 804 inlĂ€gg
Det beror nog pÄ att mÄnga experter och rörbranschen Àr osÀkra pÄ om man lita pÄ funktionen över tid. Sen vill nog kommuner ha sina system ventilerade av okÀnd anledning. Jag tror att det funnits dÄliga konstruktioner som gett vaccumventiler dÄligt rykte. Dagens konstruktioner kanske Àr bÀttre, fÄr man hoppas.En vaccumventil pÄ vinden bör kontrolleras regelbundet. Sitter den nere i bostaden kÀnns det pÄ lukten om den inte fungerar. Hur som helst bör man undvika horisontella dragningar i kallt utrymme. Om röret isoleras minskar kondensen( inne i röret) men risken finns att en skarv börjar lÀcka och ger en lÄngsam men svÄr vattenskadai tak och vÀggar. Det har jag rÄkat ut för. Nu sitter en vaccumventil precis ovan takisoleringen pÄ vinden. Det kÀnns inte helt sÀkert sÄ planer finns pÄ nytt hÄl i taket rakt över den vertikala dragningen för att slippa horisontell sidodragning till befintlig huv. Jag hoppas nÄgon med kunskap och erfarenhet kan komma med synpunkter pÄ risker med vaccumventiler.N Nossaile skrev:
Har man eget avlopp sÄ Àr det bra att ha öppen avluftning. Den ventilerar bort lukt frÄn brunnen och syresÀtter avloppsvattnet.
Vacuumventil Àr vÀl om man har lÄnga ledningar sÄ en luftpropp kan byggas upp, (och dÀrmed ge dÄligt spolresultat)?
Hej Jepp0 !
LĂ„ter pĂ„ din beskrivning som att kallras frĂ„n kallvinden hindrar den varma /fuktiga inneluften att ta sig ut frĂ„n ventilationskanalen. VattenĂ„ngan frĂ„n inneluften kondenserar i o. utanför kanalen o. vatten anrikas pĂ„ vĂ€gen upp. Lösningen mĂ„ste vara att antingen med elflĂ€kt och övertryck tvinga ut varmluften inifrĂ„n, eller med undertryck utifrĂ„n suga ut varmluft o. vatten. SistnĂ€mnda tycker jag Ă€r smartast â och definitivt billigast!
DÀr jag finns, i Saltsjö-Boo, dÀr bodde en klurig herre, Kalle Magnusson som hade problem med kondensfukt i sitt nybyggda hus. Han experimenterade med en takkupa som genom sin utformning skapade undertryck som uppstod nÀr det blÄste runt takkupan. Sedan försvann alla problem. SjÀlvdragsprincipen Àr ingen ingenjörsnyhet men det kan kanske krÀva en del experimenterande innan man fÄr till den rÀtta balansen i just ens eget fall. Jag har monterat tvÄ takkupor pÄ mitt hus och det fungerar perfekt. Jag bifogar lite info som du kan lÀsa om och Äterkomma om du vill. staffan@staffant.se
Hej OldboyOldboy skrev:
Jag har inte hört förut att man kan och bör syresÀtta avloppsvattnet. Att man kan syresÀtta dricksvatten för att fÄ bort lukt mm Àr vÀl beprövat. Men det görs ju med en aktiv process. Hur kan man syresÀtta avloppsvattnet genom öppen avluftning och vilken kemisk reaktion Àr det man efterstrÀvar?
Det borde inte gÀlla vid kommunalt avlopp utan vid egen trekammarbrunn i sÄ fall. Men hur fÄr man ner ett kontinuerligt flöde till trekammarbrunnen. Det kan vÀl bara ske i samband med spolning och dÄ slÀpper ju Àven vakuumventilen in fÀrsk luft i systemet. Kan det fÄ nÄgon egentlig effekt med ett litet intermittent flöde som nog hÄller sig över ytan pÄ vattnet i brunnen? Jag sÀger inte att du har fel utan Àr bara intresserad av att lÀra mig mer.
HejS Sigfrid skrev:Hej Oldboy
Det hÀr har jag lÀst mig till. SyresÀttning Àr viktig av bÀdden efter trekammarbrunnen. DÀrför sitter det smÄ skorstenar pÄ avloppsbÀdden som Àr tÀnkt att fungera som luftintag för syresÀttning av bÀdden. Denna luft som tages in Àr tÀnkt att ventileras ut via brunnen och avloppsstammens avluftning som normalt mynnar över tak pÄ grund av lukten. En vaccumventil slÀpper ju inte ut luft utan den öppnar vid undertryck nÀr man spolar. Det blir liksom fel luftriktning.
I ett kommunalt system finns inte detta problem. Det hÀr med syresÀttning av avloppsbÀdden Àr kanske vetande och inte tro. Jag tvivlar lite men jag brukar ifrÄgasÀtta det mesta.
Aha, sÄ du menar att det ska ske en syresÀttning av infiltrationen. Men den har ju ingen bÀdd, utan dÀr rinner vattnet efter steg tre ner genom den tvÀttade makadamen. Kan det inte vara sÄ att luften ska bryta ner fekalier i brunnarna? Jag försöker bara förstÄ. Det verkar ju rimligt att man kan fÄ viss skorstensverkan och dÀrmed luftflöde i motsatt riktning mot avloppsvattnets flöde. Det hÀr var intressantB BSA In skrev:Hej
3-kammarbrunnen Àr 'magsÀcken' som omsÀtter att det mesta 'fasta' till att blir i flytande form som vattenlösliga föreningar (sockerarter, alkoholer mm.) och emulsioner (som smÄ fettkulor av olika slag) medans den riktiga reningen sker i bÀdden (tarmarna om man skall behÄlla liknelsen med magsÀcken) och för att det inte snart skall bli igensatt med anaeroba bakteriers tillvÀxt dÀr dess cellkroppar inte bryts ned nÀr de dör senare för att det saknas syre, sÄ behövs luftsyre utefrÄn och ytterligare andra bakterier, som ocksÄ kÀkar pÄ de döda anaeroba bakterierna och minska dess mÀngd, för att det mesta av organiska materialet i slutÀndan skall omvandla till koldioxid och vatten efter mÄnga led och mÄnga olika bakterier och svampar med i kedjan.
3-kammarbrunnen stÄr för nedbrytningen 5-10% av avloppets syreförbrukande Àmnen (och lite av det avgÄr som metangas och kanske en smula svavelvÀte) medans bÀdden stÄr för över 90% av nedbrytningen med hjÀlp av luftsyre. - dÀrav att det Àr viktigt med den sakta luftningen av infiltreringen
Intressant, men om det ska gĂ„ ett luftflöde genom drĂ€neringsslangarna via trekammarbrunnen till avloppsledningen och mynna ut pĂ„ taket, hur nĂ„r det luftflödet markbĂ€dden dĂ„ den bestĂ„r av ett antal kubikmeter makadam pĂ„ en stor kvadratmeteryta. Det jag inte förstĂ„r Ă€r hur luftflödet fĂ„s att flöda genom makadamlagret som ligger pĂ„ sidan om och under drĂ€neringsledningarna. Luftflödet borde vĂ€l ta den lĂ€ttaste vĂ€gen, dvs följa ledningarna istĂ€llet för att breda ut sig Ă„t sidorna och ned genom infiltrationsbĂ€dden. Det Ă€r tydligt att jag fĂ„r lĂ€sa pĂ„đX xxargs skrev:3-kammarbrunnen Ă€r 'magsĂ€cken' som omsĂ€tter att det mesta 'fasta' till att blir i flytande form som vattenlösliga föreningar (sockerarter, alkoholer mm.) och emulsioner (som smĂ„ fettkulor av olika slag) medans den riktiga reningen sker i bĂ€dden (tarmarna om man skall behĂ„lla liknelsen med magsĂ€cken) och för att det inte snart skall bli igensatt med anaeroba bakteriers tillvĂ€xt dĂ€r dess cellkroppar inte bryts ned nĂ€r de dör senare för att det saknas syre, sĂ„ behövs luftsyre utefrĂ„n och ytterligare andra bakterier, som ocksĂ„ kĂ€kar pĂ„ de döda anaeroba bakterierna och minska dess mĂ€ngd, för att det mesta av organiska materialet i slutĂ€ndan skall omvandla till koldioxid och vatten efter mĂ„nga led och mĂ„nga olika bakterier och svampar med i kedjan.
X xxargs skrev:3-kammarbrunnen Àr 'magsÀcken' som omsÀtter att det mesta 'fasta' till att blir i flytande form som vattenlösliga föreningar (sockerarter, alkoholer mm.) och emulsioner (som smÄ fettkulor av olika slag) medans den riktiga reningen sker i bÀdden (tarmarna om man skall behÄlla liknelsen med magsÀcken) och för att det inte snart skall bli igensatt med anaeroba bakteriers tillvÀxt dÀr dess cellkroppar inte bryts ned nÀr de dör senare för att det saknas syre, sÄ behövs luftsyre utefrÄn och ytterligare andra bakterier, som ocksÄ kÀkar pÄ de döda anaeroba bakterierna och minska dess mÀngd, för att det mesta av organiska materialet i slutÀndan skall omvandla till koldioxid och vatten efter mÄnga led och mÄnga olika bakterier och svampar med i kedjan.
Nu har jag gjort det och fĂ„tt lĂ€ra mig en del som jag inte visste om infiltration och t ex skillnaden mot markbĂ€dd. Luft ska ner bĂ„de i markbĂ€dd och infiltration och hur man enkelt kan se att infiltrationen fungerar. Jag har en fastighet med infiltration som jag ska kolla nĂ€sta gĂ„ng jag Ă€r dĂ€r. Ădmjuk och tacksam för info!S Sigfrid skrev:Intressant, men om det ska gĂ„ ett luftflöde genom drĂ€neringsslangarna via trekammarbrunnen till avloppsledningen och mynna ut pĂ„ taket, hur nĂ„r det luftflödet markbĂ€dden dĂ„ den bestĂ„r av ett antal kubikmeter makadam pĂ„ en stor kvadratmeteryta. Det jag inte förstĂ„r Ă€r hur luftflödet fĂ„s att flöda genom makadamlagret som ligger pĂ„ sidan om och under drĂ€neringsledningarna. Luftflödet borde vĂ€l ta den lĂ€ttaste vĂ€gen, dvs följa ledningarna istĂ€llet för att breda ut sig Ă„t sidorna och ned genom infiltrationsbĂ€dden. Det Ă€r tydligt att jag fĂ„r lĂ€sa pĂ„đ
Man har diffusion-krafterÂč i bĂ„da riktningarna ut runt om i marken frĂ„n rören som Ă€r ventilerade och tidigare innan man satte ventilationshattar pĂ„ bortsidan av bĂ€ddens rör sĂ„ rĂ€knade man med att luft sakta skulle sila ned genom markytan mot rören och sedan sugas upp genom husets ventilationsrör till taket, uppvĂ€rmd med rumsvĂ€rmen för att skapa en viss mĂ„tt av skorstensdrag.
Âč dvs naturen försöker utjĂ€mna stora skillnader sĂ„ att de blir sĂ„ lika som möjligt dvs. Ă€r det stor brist pĂ„ syre av bakterieraktivitet sĂ„ vandrar syre frĂ„n de mer syrerika omrĂ„dena nĂ€rmare fördelningsrören och Ă€r det hög halt av kvĂ€ve och koldioxid sĂ„ söker det sig till rören med luft dĂ€r nivĂ„erna Ă€r lĂ€gre - detta gĂ„r inte fort men det Ă€r inte heller stillastĂ„ende och en bĂ€dd Ă€r oftast dimensionerat för att hĂ„lla minst 15 Ă„r innan det blir för igensatt - mĂ„nga fall dubbla tiden om inte hushĂ„llet Ă€r maximerat med max antal (5) personer hela tiden.
Vi har byggt om vĂ„r gamla avloppsbĂ€dd som fungerat? I 40 Ă„r. OvanpĂ„ den vĂ€xte lingonris och grĂ€s och lite sly. Vi förstod inte att den saknade diffusionskraft. Nu har vi fĂ„tt en ny bĂ€dd med luftningsrör och inspektionsbrunn. OvanpĂ„ den börjar det ocksĂ„ vĂ€xa ormbunkar och grĂ€s och hallon.Det vĂ€xer riktigt bra. Vad som hĂ€nder nere i marken gĂ„r inte att se. Om det fungerar bĂ€ttre Ă€r det vĂ€l bra. Kommunen Ă€r nöjd i kanske 20 Ă„r. Det Ă€r det som Ă€r avgörande. Prislapp c:a 100.000 kr.X xxargs skrev:Man har diffusion-krafterÂč i bĂ„da riktningarna ut runt om i marken frĂ„n rören som Ă€r ventilerade och tidigare innan man satte ventilationshattar pĂ„ bortsidan av bĂ€ddens rör sĂ„ rĂ€knade man med att luft sakta skulle sila ned genom markytan mot rören och sedan sugas upp genom husets ventilationsrör till taket, uppvĂ€rmd med rumsvĂ€rmen för att skapa en viss mĂ„tt av skorstensdrag.
Klicka hÀr för att svara
