Vi är glada ägare till ett Neptun Diamant Duo bubbelbadkar. Har några frågor dock som ni som också har dessa badkar kan svara på:
1) Hur lång tid är rimligt för att fylla detta? Det går ju att använda dels via munstycken i badkaret och dels via duschmunstycket. Men när vi kör via de inbyggda så går det med en snigels fart. Vi har bra tryck i vattnet men ändå. Jag gissar att det har att göra med att de plaströr som vattnet skall rinna i är så pass stora att allt tryck försvinner och att det mer eller mindre porlar ut. Lång tid tar det iaf, ca 30 minuter
2) Det finns två stora reglage som kan vridas men ett stort vred som ser ut som en pil. Det ena kan vi vrida men det andra sitter totalt fast, ska det vara så? Det som går att vrida verkar styra ryggmassagen.
3) Fronten skall den gå ner helt i golvet eller ska det vara något glapp där? I så fall får vi sänka samtliga ben. Vi trodde att benen var förinställda från fabrik.
4) Hur förkortar vi avloppsröret. Styvare och envisare rör får man leta efter. Vi har avloppet nästan direkt under avloppet i badkaret vilket innebär att vi har en hel del slang som ligger under och är nästan helt omöjlig att få att sitta i golvbrunnen. Röret består ju av en L-böj och två vanliga rör. Fast det verkar ha silikonat fast delarna. Jag trodde man bara drog bort L-böjen och den lilla delen och sen kapade den stora slangen till rätt längd. Förslag?
I övrigt är karet jättesnyggt och andas kvalitet, men instruktionsboken är helt värdelös, ser mer ut som ett gäng kopierade papper som nån har häftat ihop. Står inget om rengöring, hur man ska göra för att få bort vatten i rören efter bad etc. Det kostade trots allt 25000 så man tycker att lite mera info borde ingå, nu får man gissa sig till det mesta.
MVH
Henrik med familj
Ingen som har ett sådant badkar (eller något annat från Neptun)?
ja kan väl försöka svara på mina egna funderingar då, man lär sig en hel del under tiden
1) Det TAR can 30 minuter att fylla karet, Nu står ju detta på övervåningen och man tappar ju lite i vattentryck. Har fått bekräftat ave n bekant som har ett vanligt badkar med ca halva vattenvolymen. Det tar ca 15 minuter att fylla
2) Tog bort den kromade plastkranen och använde en polygrip för att vrida reglaget, den hade bara kärvat fast verkade som, nu funkar det perfekt.
3) Vårat kar är tyå 3 cm för högt men vi låter det vara så då det är ett helt företag att ta väck frontplåten och skruva ner hörnen.
4) Lokala VVS-butiken sålde en L-böj till mig som vi nu använder. Den befintliga slangen är kapad.
Men instruktionsboken är fortfarande skit...
/Henrik
