har krånglat till det och satt en bröstning runt kåken.
nu är det dags för stuprör och jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det på bästa/snyggaste sättet.
plåten sticker ut ca 8-9cm från knutbrädan.
finns långa svep?
sätta en kloss?
sen undrar jag lite angående färgen... jag har hela tiden tänkt svart, eftersom tak+hängränna är svart..
men blir det bra mot gult hus med vita knutar? =)
tacksam för tips
nej en böj runt bröstningen är uteslutet. inte snyggt alls..
haft planer på att pressa ihop stupröret i bakkant så det blir mindre, men blivit avrådd pga frysrisken..
fler förslag? =)
fler förslag? =)
vad tror ni om att göra små klossar och fräsa kanten i nån snygg profil?
eller ser det dumt ut om stupröret sitter 1 dm från knutbrädan?
har ni inga bilder på egna snygga lösningar?
vita rör alltså =)
jag har köpt svarta svep, så resten vitt då kanske..
hmm hittar ju inga bra bilder på hur det skulle kunna se ut med den färgkombinationen...
Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 059 inlägg
du kan använda långa stift , ( såna man använder till betongfasad ) och sätta på svep på . Finns längder upp till 200 mm , så det borde räcka ,
förborra med träborr 1 eller 2 mm mindre än vad stiftet är , sedan kitta lite runt och slå in den in fasaden.
Detta förutsätter ju naturligtvis att du har något bakom och inte bara panel att sätta den i .
Glöm inte att slå in den lite snett nerifrån så vattnet kan rinna av från stiftet och inte in mot hålet .
typ som bilden
typ som bilden
har spanat på dem, men som du säger krävs något bakom,, och jag har nog mest luft bakom knutbrädan tyvärr=(
Skruvvarianten kanske fungerar med trävägg också?
Ev. med någon modifiering...
http://www.wijo.se/Products/Downpipes/Nail_screw.aspx
Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 059 inlägg
Det finns ett annat alternativ .
Men det kostar en slant .
Låt en plåtslagare knäcka till 1- 1,5 mm galvad eller rostfri plåt som fästen till svepen . Måla i färgen du vill ( spray).
Har gjort det åt kunder ett par gånger och det blir ganska bra .
ska förbi plåtslagarn i eftermidda... ska höra med dem =)pelle plåttak skrev:
