Jag har en Bosch diskmaskin som jag bytte både avloppsslang och inloppsslang på igår.
Men när jag försöker starta diskmaskinen nu så får jag inget liv i displayen.
Det råder ingen tvekan om att det finns ström till maskinen för när jag sätter i strömkabeln så börjar maskinen låta ett brummande ljud som om den försöker tömma vatten eller nåt. Sen tystnar den nån minut och sen fortsätter den en liten stund igen.
Sådär håller den på.
Men displayen får jag inget liv i.
Vad kan jag ha missat när jag bytte slangar?
A
vattenläcka på insidan
Aha, hur hittar man det? Det står ju inte och rinner/droppar nånstans.
Kan det ha hamnat vatten på nåt ställe som ligger på nån givare eller nåt som löser ut?
A
du får kolla in på bottenplåten
kolla att sladdarna till inloppslangen ligger rätt
och att inga andra sladdar lossnat
eagleeye22
A
varför bytte du slangar?
råttor?
råttor?
Japp, rätt gissat
A
då kan råttan ställt till med mer än bara slangar
A
den ligger inte kvar inuti på någon oisolerad elkabel/kontakt?
Tror inte det, men värt att dubbelkolla förstås.
Det verkar som att den bara varit utanför diskmaskinen och jobbat. Tack för tipset
