3 117 läst ·
2 svar
2 svar
Diskret hyllbärare ek hyllplan
Tänkte att detta delforum var rätt ställe
Jag bygger ett skafferi där jag ska ha hyllplan i ek. Hyllplanen kan fästas både på sidorna och baktill, då de är lika breda som skafferiet.
Innerväggarna är vit spontat panel. Med vanlig träregelstomme bakom.
Kan någon ge tips om en diskret lösning för att bära upp hyllorna.
Min egna idé är endast smyglist i ek som jag monterar med dyckert och låter hyllan vila på.
Finns det kanske andra små hyllbärare i ek med skruvfäste?
Enkla möbelvinklar går bort. Även vinkelkonsoler.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Om du vill ha det flexibelt så är ju hyllbärare i metall (alltså stiften) rätt diskreta om du gör uttag i hyllorna för dem, men å andra sidan behöver du ju hålrader för att få flexibiliteten.
Om du inte vill ha det flexibelt kan du väl skruva utifrån så att skruvarna inte syns alls, eller göra spår i sidorna men inte mot framkanten och skjuta in hyllorna bakifrån, då kommer du inte få glapp som om du enbart skruvar. Kan iof bli trixigt om insidan är spont.
Med tanke på hur mycket hemmagjord sylt vi har på hyllorna i vårt eget skafferi så skulle jag gått för något stabilt, åtminstone där det finns regelfäste. Om du fräser in spår i hyllorna så kan du lägga dem på såna här: https://www.specialbeslag.se/produkt/konsol-dold-forzinkad-12-mm/
En annan stabil lösning är att fästa L-profiler längs väggarna och lägga hyllorna på dessa. Profilen döljs av hyllans tjocklek och upphängningen blir osynlig. Typ såna här: https://www.bauhaus.se/vinkelprofil...MI7aHF26XO6QIVw5AYCh217g8nEAQYASABEgKp1PD_BwE
