Vi har en integrerad diskmaskin av modell Electrolux ESL6210LO där vi har lite problem med själva luckan.
Det går antingen bara ha den helt/fullt öppen eller nästan helt stängd. När ett diskmaskinprogram är klart vill vi gärna ha möjlighet att exempelvis ha luckan halvt öppen eller mindre för att släppa in luft samt för att katten inte ska hoppa in där.
När diskmaskinen var ny (år 2017) gick luckan trögare och det var inga problem att göra så som jag beskriver att vi vill. Men nu går det som sagt inte längre. Har kollat i manualen och där står det inget. Men det borde väl gå att spänna typ gångjärnen eller liknande?
Sthlm1891 och 1 till
BirgitS
Dock ska man ju vara medveten om att diskmaskinsluckor på glänt har orsakat många fuktskadade stommar och bänkskivor.
lopec
Har du provat att skruva lite på nått gångjärn..?
A
Går ej att justera. Men byta.
Tack för alla svar!
Är ju verkligen ingen stort problem, så vi får helt enkelt nöja oss med att det inte går att justera som "electroluxaren" svarat.
I en Bosch är överkorgen och diskmedelsfacket utformade så att man hakar i dem, så att luckan står spärrad på lagom "glänt", finns inte den möjligheten på en electrolux?
Inte den modellen vi har i alla fall.
I den Boschmaskin jag har så sitter det två fjädrar i botten på diskmaskinen som "håller mot" fronten. Dessa fjädrar håller mot fronten via varsitt snöre. Dessa snören har för vana att gå av. Och om bara det ena snöret gått av så finns visst mothåll kvar men inte tillräckligt, dvs. fronten beter sig ungefär så som TS beskriver.
Nu vet jag inte ifall Electrolux har samma lösning med fjädrar via ett snöre, men det kan vara värt att kolla upp.
Tips: Om det gått sönder på ena sidan så kan det vara bra att byta bägge två eftersom reparationssatsen innehåller en förbättrad konstruktion. Dessutom kan man välja olika hårdhet i fjädrarna, vilken kan vara bra ifall man har en tung front.
A
electrolux har bara tryckfjädrar
