70 080 läst ·
8 svar
70k läst
8 svar
Diskmaskinsavstängning på köksblandaren - Vilket är av och på?
Vi har köpt en köksblandare (Gustavsberg Nautic) med diskmaskinsavstängning. Jag vet inte vilket som är av och på? Om jag vill att det ska komma vatten till diskmaskinen ska vredet stå vertikalt eller horisontellt? :x
På vredet står det C och H. Är vredet vertikalt så är C på on och H på off. Är vredet horistontellt så står H på on ocg C på off.
Händer inget med maskinen utan vatten. Den startar helt enkelt inte bara ev. Piper den och varnar med ett felmeddelande det gör vår.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
H och C betyder nog Hot och Cold.
Dvs varmt och kallt.
På mina sitter vredet vertikalt när det är stängt och på snedden när det är öppet.
Ganska korkat.
Men det hjälper dig nog inget för mina är FM Mattson
Ganska korkat.
För vad det är värt i 2024; min diskbänksblandare av märket Camargue (brukar säljas av Bauhaus) har diskmaskinsventilReal7 skrev:
där man vrider åt VÄNSTER (moturs) för att öppna. Se om det finns någon text vid ventilen ON OFF
Om allt är installerat rätt, så är en trygg metod att köra diskmaskinen och försöka höra när den öppnar sin vattenventil, om du hör hur det strömmar vatten från kranen när du då vrider ventilen. Om ljudet av strömmande vatten UPPHÖR när du vrider kranen åt ett håll så är det den riktning du stänger AV kranen. Om ljudet av strömmande vatten KOMMER när du vrider kranen i en riktning så är det den riktning där kranen sätts PÅ. Lämna inte kranen avstängd medan diskmaskinen arbetar.
Jag ger inga råd om att öppna kopplingar under diskhon för att se om det kommer vatten med kranen åt viss riktning.
Det är helt upp till ägaren att avgöra egen kunskap där.
Smart knep!? - Byta diskmaskinsavstängning köksblandare
Vatten & Avlopp -
Diskmaskinsavstängning läcker - Hur åtgärdar jag detta?
Vatten & Avlopp -
Köksblandare utan diskmaskinsavstängning - Koppla till diskmaskin?
Kök -
Diskmaskinsavstängning släpper genom vatten i stängt läge- laga?
Vatten & Avlopp -
Skulle montera bort köksblandaren -har jag gjort fel??
Vatten & Avlopp
