Hej! Vi har köpt en köksblandare men upptäckte att den inte har diskmaskinsavstängning och att den bara har två rör/slangar, så att vattnet till diskmaskinen inte gick att koppla på. Kan man sätta en ”förgrening” med avstängning/ballofix direkt på röret/slangen under vasken? Eller måste man ha en blandare med diskmaskinsavstängning på kranen? Tacksam för råd!
Med vänlig hälsning,
Christoffer
Claes Sörmland
Avstängningen ska sitta lättåtkomlig så vanligen ovan bänk. Så den vanliga lösningen är integrerad i blandaren eller ett separat vred på bänken.
Men äger du ditt eget hus så gör du ju som du vill.
Vi använder en trådlös diskmaskinavstångning. Minns inte märke men den funkar bra. Enkel lösning och knappen kan man sätta var som helst där den passar.
DK85 och 1 till
Så klart kan man sätta en t-koppling med en ballofix under diskbänken om man vill det. Finns ju även lite olika varianter på separat diskmaskinsavstängning, där man alltså gör ytterligare ett hål i diskbänken och sätter dit ventil eller knapp som styr vattnet till diskmaskinen.
DK85
Hej Claes! Den blandaren vi vill använda oss av har tyvärr inte integrerad avstängning. Så har kontaktat försäkringsbolaget för att se hur dom ställer sig till att man har vredet under diskhon, misstänker att det inte är populärt.. men ja, vi bor i hus som vi äger själva.
N Nicke-85 skrev:
Vi har denna i vårt kök
[länk]
Den är kopplad på kallvattnet mellan mata de vattenrör och blandaren.
Hej Nicke! Vi har kollat på Knycklan från Ikea, men är osäker på om den kommer att gå att koppla in?
  • Röranslutningar under diskbänk med påskrift "varm", "kall", "diskmaskin".
SvensKiwi
Bra att veta, tack! Ska kika med försäkringsbolaget så att dom inte har något att anmärka på om vi sätter avstängningen under diskhon.
SvensKiwi
Det lär dom ha, dom brukar hänvisa till Säker vatten och då är det ovan bänk som gäller.
Alti och 2 till
Har kollat på liknande lösning, Ikea har en som heter Knycklan. Verkar smidigt, men osäker på om den kommer att gå att koppla till våra rör.
Det där var ju ovanligt, ett eget rör till diskmaskin, dessutom utan ballofix.
Men självklart går det.
DK85
Klart det går att koppla! Det kommer ju behövas nån sorts adapter för att anpassa någon del, men det går naturligtvis att hitta, så udda rördimensioner kan ni inte ha.
Rita upp hur det behöver kopplas upp, mät rör (diameter) och kopplingar noga och åk till lämplig affär som säljer rör-delar. Hornbach har hjälpt mig att välja/hitta bitar vid flera tillfällen tex.
DK85 och 1 till
Niklasloow Niklasloow skrev:
Ikea har en prisvärd lösning som är godkänd. Du köper en trådfri knapp och sätter i ett skåp.
[länk]
kan hoppas dessa snart jobbar med diskmaskinen och bara stänger av och sätter på själva.
Den fungerar också bra för bevattning i trädgården om man kopplar den till en hemautomatiseringslösning.
DK85 och 1 till
