27 674 läst ·
16 svar
28k läst
16 svar
Diskmaskins pump slutar inte
Tjena! Har fått problem med min diskmaskin. Det är en whirpool ifrån ikea.
Jag gissar på att det är vattenpumpen som går konstant, den brummar en del och det slutar inte när man stänger av själva programmet, utan den slutar först när man rycker ström kablen.
Så är det någon som har någon fundering på hur man kan gå till väga? Vill helst inte köpa en ny just nu i dagsläget.
Jag var väldigt osäker, då vi har tagit över sen förra ägaren.
Men jag fick rotat fram papper på när den införskaffades, och maskinen är en "hjälpsam" ifrån 2014.
Den motsvarar dagens "medelstor" på 45cm.
Garantin bör ju gälla. Frågan är om man ska orka dras med att byta maskin.
Hur ska man annars gå till väga? Ska man testa köra någon form av salt tablett? Något annat som skulle kunna tänkas lösa upp eventuella fetter?
Bl.a. Finish har ju särskilda medel för diskmaskinsrengöring.
Dock tveksam om det löser ditt problem..
Kolla upp garantin hos IKEA (de lär väl vilja ha ett kvitto..) och drag ur stickproppen så länge.
Är garantin inte aktuell är det tyvärr sällan idé att laga en diskmaskin.
Okej, jag har kvittot tsm med "orderfakturan", men det står inte någon garanti, vilket det oftast gör.
Men när man tittar på Ikeas hemsida på den motsvarande maskinen som dom har idag, säger den att det är 5års garanti.
Men jag får börja i den ändan att ringa till Ikea.
Men tror ni det är någon fara att använda den? Tänkte typ att man pluggar i den när man behöver diska?... JA, Jag är en lat jävel när det gäller att diska för hand :wow:
Jag ringde Ikea imorse och de sa att dom skickar ut en kille ifrån electrolux (?) för att kolla på problemet, kan han ej fixa det får vi en ny.
Jag återkopplar så fort vi hittat problemet eller iallafall vet varför maskinen beter sig som den gör
Visar den felkod? Vilket märke på maskinen?
Har haft ett par Cylindamakiner på jobbet som inte slutat pumpa ut. Där har det berott på vatten på underplåten. Vet inte hur det är med Ikeamaskinerna. Är det samma problemet så hjälper det att tippa maskinen framåt och låta det rinna av. (Kan behöva stå och torka nån dag efteråt)
