3 660 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Diskmaskinen fungerer inte
Vår diskmaskin Husqvarna Electrolux (Cardinal 5160) slutade att fungera i början av ett program. Det var vatten kvar i botten samt att det står felkod 20 vilket skulle innebära att vattenlåset ska tömmas. Vi har tömt bort vattnet i botten av diskmaskinen och kontrollerat vattenlåset i rören under diskbänken. När vi startar ett program igen så fyller den på vatten men så fort vattnet ska pumpas ut igen så stannar maskinen. Är det någon som har tips på vad vi kan vara?
Ibland sitter det ett översvämmningskydd under diskmaskinen, kan vara två metalplattor med en liten bit disktrasa emallan som sväller när den blir blöt. Då får man plocka bort "disktrasan" blöta den och lägga under något tungt och låta den torka i ihoptryckt läge, och sedan montera tillbaka.
