Jag vet inte hur jag ska fråga samt ber om ursäkt för suddig bild
Efter ett diskprogram så har glas och tallrikar någon form av beläggning, den känns eller ser inte ren ut och jag undrar om det är så att diskmaskinen håller på att ge upp eller om det är något annat mindre fel som man kan fixa själv. Tycker mig ha kollat de flesta filter (ja, typ 1 då) och det ser rent ut.
Kan det vara så att sköljningen gett upp... eller är det bara filtert i så fall. Någon som kan eller vet?
Chaly
Har blivit så där någon gång för mig när något hindrat den övre armen att rotera ordentligt, dvs när den inte kunnat skölja ordentligt.
Anna_H
Så där blir det ofta på glasen i vår hyfsat nya Bosch-diskmaskin. Brukar kolla filter och att armarna kan rotera fritt. Det blir liksom smutsigt där det inte var smutsigt från början. Jag tror det har att göra med att maskinen är "eco-fierad" och använder (för) lite vatten. Så glasen sköljs med smutsigt varmt vatten och sedan dunstar vattnet men smutsen blir kvar. Det är min teori.
Jo, men man kan ju glädjas åt hur lite vatten det gick åt första diskomgången, när man kör diskmaskinen igen för att det ska bli rent!
Eddsson och 2 till
Prova att fylla på salt.
Jag har liknande problem men inget saltfack i maskinen. Finns det något sätt att salta disken ändå?
H
Sen beror det på vilken typ av diskmedel du har.
Billigare blir sämre resultat.
Viktigt med glansmedel också till glas
Eriksgatan
Har också en Bosch med autoprogram som anpassar sig efter grumligheten på det första vattnet. Diskmaskinsreparatören visade hur mycket beläggningar och till sist stopp det blir i rören på baksidan av maskinen. Där var tjockt med skit, närmast beck som lagrats upp under åren och det sköljes runt. Enligt honom är det viktigt att minst en gång i veckan köra ett varmare program, t ex 70 graders grytprogrammet för att om möjligt lösa upp geggan.
Har en ny bosch knappt 2 måander gammal med någon seluit torkning några kristaller som ska göra det torrare, fungerar inte alls disken är ändå lika fuktig som i en maskin som inte har det.
Även beläggningar på bestik och glas, autoprogrammet verkar helt värdelöst.
Tror man får leva med problemet i energisnåla maskiner.
Tycker det är mest trams med A+++ maskin, nästa gång blir det en annan billigare bara den är tyst.
Eriksgatan
Hmm, första gången jag har hört om ineffektiv torkning på dessa maskiner. Är det fler som har dåliga erfarenheter om torkningen?
Torkningen med hjälp av zeoliter är det som främst har gjort att Bosch och Siemens diskmaskiner de senaste åren vunnit nästan varje diskmaskinstest och jag tänkte köpa en sådan själv nästa gång. Detta eftersom ångan på vår nuvarande Bosch (utan zeolittorkning) fuktskadar köksbänkar och skåp när man behöver öppna luckan på glänt efteråt och ändå måste man ta ut div. blöta plastbunkar och fylla upp ett helt diskställ med dem.
Har du läst och följt bruksanvisningen, det kanske är något som skall fyllas på eller något membran som skall ryckas bort för att aktivera funktionen?
Har en Boschmaskin som är cirka 2 år gammal, precis sådär blir det om man kör ekoprogrammet, sedan ett halvår tillbaka kör jag nästan alltid det varmaste programmet (70 grader) och sedan dess slipper jag diska saker två gånger :)
Du har rätt man slipper ångmolnet när man öppnar luckan.
Men den verkar skölja dåligt, stör mig att man inte kan korta ned tvättprogrammet eller välja extra skjölning.
Dubbelkolla I armarna.
Mina glas såg ut exakt som dina efter nästan varje diskning. Det visade sig att det var "skit" som hade krypit in i själva armarna.
Fråga mig inte hur detta går till.
Diskmaskinen är helt ny.
Tror att det är för att den är energisnål och använder mindre vatten än andra maskiner.
Samma på vår gamla.
