Microkatten
Här kommer ännu en tråd om problematisk vitvara!;)
Diskmaskin Electrolux ESF 45030 (smal modell) tömmer ej ut vattnet och vid start knorrar pumpen, stillastående.
Jag har försökt rensa brunnen, men efter 5 cm i avloppsröret tar det stopp, om det beror på att röret svänger eller på annat vet jag ej. På bilden är spolararmen borttagen:
Botten av en Electrolux ESF 45030 diskmaskin med borttagen spolararm, synliga avloppsrör och stående vatten.
Båda plaströren vid till/från brunnen som syns på bilden nedan - tagen framifrån - är lossade och blåsta i (vet ej vilket som är till avloppet, men inget av dem går att blåsa igenom) och röranslutningarna är petade i:
Undersidan av en Electrolux ESF 45030 diskmaskin med avtagna rör och blottad pump och kabeldragningar, framifrån perspektiv.
Ingen lycka hittills. Idéerna börjar ta slut, förutom att ta ut hela maskinen och demontera den bit för bit...
Några fler förslag vad som kan göras?:)
P
Tja du kan ju kolla i avloppslangen under diskbänken om det är stopp
Annars kan du ju ta bort pumpen, det är den som är längst till höger i bild.
Ur med sladden så att maskinen är spänningslös.
Pumpen delal i bajonetten.
Microkatten
Igenfettad avloppsslang på maskinen är inte helt ovanligt. Ta loss slangen och rensa den sen spola ur den med riktigt hett vatten!
P
undras om inte detta fixades för 2 år sedan?
Jo men alla tips kan ju återanvändas eller?
sunqan
P
Nej.
Microkatten
När tråden nu poppade upp igen så kan jag ju passa på att skriva hur det hela lösa sig.
Pumpen fick jag inte igång. Eftersom det inte var första gången maskinen krånglade så blev det en ny maskin istället. Inte en Electrolux utan en Bosch serie 4, en tyst tysk som har fungerat utan problem i snart två år.
HansOT
