Status
Har problem med diskmaskinen igen... Den här gången pumpar den ut så fint (förra gången var det en olivkärna i pumphuset, nu är alla trasiga filter bytta:)), men verkar inte ta in något vatten! En pump låter ansträngt och det luktar lite el-varmt.....:(
Jag har öppnat och tittat när den går och spolarmarna snurrar öht inte, det kommer bara in lite vatten från en öppning/ventil på sidan av diskutrymmet. Spolarmarna ser ok ut och går fint att snurra för hand.
Hittade en sida på nätet där man pratade om att det finns en avkänningsventil inne i diskutrymmet som styr vatten-intaget, men i min maskin ser jag inget sånt, bara filter i botten o saltbehållare... Var skulle den kuna sitta? Maskinen är en AEG Öko Favorit 50700 Sensorlogic.
Har någon fler tips vad jag kan kolla och var på maskinen? Vill ogärna ge upp än! Hemskt tacksam för tips!!
/Ilam
PS: Vet inte om detta ämne hör hemma på "Kök" eller "Vatten och avlopp".... DS
