Husqvarna 2011 som krånglat sedan en tid men alltid kommit igång efter lite trixande. (Läs stängt av och satt på några gåner).
Nu är det tvärstopp, tar inte in vatten men pumpen går hela tiden fram till att kod 20 visas. Idéer vad man kan pröva?
//Helene
P
du har fel på nivåsystemet troligen pressostaten
Tack, då kollar vi detta. Är det något som kan bytas själv eller krävs det fackkunskap?
P
om du har PNC kan jag kolla hur det ser ut
PNC 911424042/03 :)
P
sensorn sitter bakom höger sidoplåt
börja med att ta bort sensorn, svart dosa i vit hållare
den grå slangen som går till brunnen spola med varmvatten mot brunnen och kolla om det flyter upp en massa gojja då
provkör maskinen.
funkar det inte
är det en
1174745107
du skall ha
Heddalovisa
Suveränt ska genast undersöka
Tack!
