Jag har en smal/45 cm Siemens diskmaskin som inte vill ta in vatten. Jag har hittat instruktionsvideor för felsökning/lösning av problemet. Men min maskin ser inte riktigt likadan ut. Enligt de videor jag har hittat borde jag kolla flottörventilen. Men var har dom gömt den på min modell? Se bild.
Eller har ni nån annan idé om vad som kan vara fel? När jag sätter igång ett program verkar allt som vanligt i ungefär 1 min sen börjar lampan för kontroll av vattentillförseln lysa och maskinen "fastnar". Till slut kommer felkod E18 upp. Jag har kollat vattenanslutningen inkl ventil samt avlopp och det verkar funka. Jag kan inte se om det är nåt vatten under men det borde ha torkat upp på ett par dar? Torrt inne i maskinen.
SR45M280SK/07
  • Öppen Siemens diskmaskin som visar dess inre komponenter såsom slangar, ledningar och mekanismer, utan synlig flottörventil.
P
E18 är att flödesmätaren detekterar för lågt flöde
dvs rinner in för långsamt.
kranen inte helt öppen , smuts i filtret i aquastopen eller kanske aquastopen själv.
flödesmätaren syns på din bild ovanför den beige slangen läsaren är ansluten med de blå tamparna
innanför finns ett vatten hjul som snurrar när maskinen tar in vatten , det syns,
mer går inta att komma på just nu.
Tog hit reparatör. Visade sig vara aquastop-ventilen som var felet. Efter byte funkar maskinen igen!
