39 340 läst ·
12 svar
39k läst
12 svar
Diskmaskin tar inte in nån vatten - stannar
jag körde igång den på några program, har 4st, hade innan fyllt den med vatten för hand för att se ifall den släpper ut det
och det kom ut
den hade även stänkt vatten över all disk där inne så den tar oxå inte vatten.... vad som då kan vara fel å gör att den stannar efter ett tag blir svårt att ta reda på:
och det kom ut
Nu vet jag inte hur gammal din makin är, men själv har jag just nu problem med luft i vattnet, maskinen stannar direkt och den inte får tillräckligt med flöde. Det sitter även en sil på inloppsslangen som kan vara igensatt. Kolla denna.
inga silar igensatta, skruvade tillbaka allt då jag såg att den tog in vatten och släppte ut vatten.
jag tror att det är fel på räkneverket,,, den stannar efter ett tag och drar man då fram vreden några mm så fortsätter den för att stanna igen lite senare...
