Jag @
hsr en Bosch diskmaskin från 2015.
nu blinkar lampan för kranen och lampan för sköljmedel. (Se bild)
har bytt aquastop o inget vatten i botten på maskin.
någon som har en idé?
Mycket tacksam för svar.
  • Bosch diskmaskinens kontrollpanel med blinkande kran- och sköljmedelslampor, vit plastdel ovanpå.
P
Det betor ju på vad som händer det kan ju vara tömning eller motor
Jag @
det händer ingenting. Det bara blinkar. Kan inte trycka på någon knapp.
vilken mitror menar du?
Finns ingen vatten i maskinen. Tömde båda behållarna på vänster o höger sida för att se om det var något stopp. Satt en tandpetare nere i hålet i mitten. Tog bort det o kalk, är avloppspumpen tror jag. Den snurrar om han drar den med handen.
Den pumpar ut vatten om man fyller på vatten med kanna o lyfter flottören, tror jag det heter.
Rund frigolit i botten.
vad tänkte de med tömning?
tack för svar
Jag @
Mitror= ska vara motor
