14 146 läst ·
16 svar
14k läst
16 svar
Diskmaskin rengöra (IKEA) 0hWirlpool?
Halloj jag har en inbyggnadsdiskmaskin som strular. Pumpen går hela tide den stänger inte av sig. Inte när man stänger av maskinen. Man måste dra ur sladden. Sätter man sen i sladden igen så fortsätter den att gå. Så den suger ju luft när vattnet tar slut. Vad kan det vara för fel? Den är u bara 4 månader gammal typ.
Har rengjort filter kan det vara nått annat=
Mvh Calle
Mvh Calle
Tippade maskinen frammåt mkt vatten flödade ut under luckan..
Startade därefter maskinen (tom pådisk) den fyller då bara upp vattnet sen börjardet läckaigen. Filtren är inte igensatta å va det inte förut heller.
Pumpen suger ju ur vattnet ur maskinen. Men vad är det som gör att det blir vatten påplåten under maskinen? Internt läkage?
Nä kretskortet har sällan med detta att göra, utan att det är tekniker som säger detta då de inte vet vad det riktiga felet är, kretskort låter ju dyrt och kunden backar då för reparation alltså synas inte bluffen!
Hål på en slang är nog den vanligaste orsaken i en diskmaskin.
Sen kan ju teoretiskt kretskortet få fel men då är det oftast 100% fel och inte då och då.
I det här fallet kan det vara pressostaten eller en klämd/ avhoppad slang/kabel.
När det gäller garanti används inte så sällan flinta-metoden, byt grejer tills det fungerar, tillverkaren betalar, kunden får vänta. Det är dessutom viktigt att mörka det ursprungliga felet så att man inte framstår i dålig dager för såväl tillverkare som konsument. Av samma anledning blir då erfarenhetsåterföringen felaktig och tillverkaren kan inte åtgärda orsaken i produktionen eller att andra tekniker för den delen kan få hjälp i felsökningen.
