Hej på er kunniga! Har en Bosch diskmaskin som låter lite märkligt. Maskinen ger ingen felkod men ljudet stör ihjäl mig, det tystnar när maskinen tömmer och låter när den diskar. Se bifogad filmsnutt, kan behöva skruva upp volymen.
min teori är att något har satt sig i cirkulationspumpen i maskinen. Några andra idéer?
Naer
Hej. Har ett liknande problem med vår Bosch... Fick du ordning på ditt missljud?
P
byt diskpump
LångeJan
Boschen står på sortergården sedan något halvår, skiten började falla isär del för del efter fyra år. Tydligen har i princip alla boschs diskmaskiner samma problem, någon packning som går sönder som gör att flottören aktiveras och man måste dra ut skiten för att tilta maskinen för att tömma tråget. Sen ska man lägga en lusing på att byta den defekta packningen, dessutom slutade torkningen fungera, det där missljudet drev mig till vansinne och vi gick full Falling Down på den där vita lådan från helvetet.
LångeJan
Tack för snabbt svar.. Gör nog ett försök att lag så får vi se sen.
electroluxaren skrev:
byt diskpump
Ja men det lutar åt att det kommit in något skit i cirkulationspumpen. Ska se om jag lyckas riva ner och kolla. Annars blir det byte men en ny kostar 2000. Undrar om det är värt det.
Nixon90
P
så dyr är den väl inte?
sällan att det går att få den tät efter man delat den
Snabbkollade bara, men värmeelementet verkar vara inbyggt i cirkulationspumpen på denna maskin.
P
Ja det är det
LångeJan
Hej igen, du skriver "tömma tåget"? Är det något som finns i anslutning till cirkulationspumpen?
P
Botten avses
LångeJan
Botten avses
Blir dock inte klok på ljudet. Vad jag kan höra/känna så är det pumpen under silen som låter när maskinen går. Men det är tämligen tyst då maskinen tömmer. Är inte det samma pump?
Två olika pumpar vad jag vet, på typ alla.
Det är inte spolarmarna som låter då?
Hej, nä inte spolar ar. De går fint. Jag hittar 2 pumpar, en värmepump och en "drain" pump.
P
jo du har dessa två och båda brukar för oväsen när de blir gamla och slitna
dessutom har du en motor för spolarmsväxlaren som kan knäppa om den sitter fast
hur din maskin låter gissar vi bara nu
