7 145 läst ·
7 svar
7k läst
7 svar
Diskmaskin och salt....
Har en Candy C4609 diskmaskin som gått som en klocka i två år och rengörs regelbundet med Finish rengöringsmedel. Häromdagen började varningslampan för lite salt att lysa och salt fylldes på enligt gängse rutin. Locket till saltbehållaren är ordentligt ditsatt.
Efter det har all disk en tjock hinna av salt. Allt är verkligen vitt! Och besticken rostiga! Och saltvarningen lyser igen. Körde maskinen tom några gånger på kraftfullaste programmet för att få bort saltet som satt överallt. Sedan fyllde vi på med salt igen - med samma resultat.
Varför tömmer maskinen allt (?) salt på en gång? Kan det vara igensatt någonstans?
Använder Finish salt som är ganska grovt.
Regenereringsventilen öppen under vatten intag all saltlake åker då in i maskinen
Vad kan då hänt förutom att det är en candy?
Ventilen har kärvat fast i öppet läge sedan den senaste regenereringen
Packningen i ventilen otät
Programmet öppnar fel ventil eller båda vid intag.
Triacen på kretskortet som styr ventilen är defekt
Eller jordfel någon stans i maskinens elektriska delar.
Odjur som tuggat på ledningar.
Börja med att ta bort elsladden sladdarna från ventilen för att se vad som händer
Tack för tipsen! Vi ska har hårdhetsgrad 8 här och då ska man tydligen behöva salt...
