Skulle ta ut diskmaskinen.
Skruvar på benet va vi tror e neråt för maskinen men det var fel så den åkte uppåt.
Benet for å sidan och nu är den fastkilad.
Går inte lyfta bänken tillräckligt för att få ut den den sitter alltså bara fast i ena hörnet.
Hur ska vi lyckas lösa det här?
  • Diskmaskin fastkilad under bänk med feljusterat ben synligt åt sidan på trägolv.
  • Diskmaskin fastkilad under köksbänk, synlig från öppen lucka med diskkorgar inuti.
Såga av benet?
Anonymiserad 137805
Byurn Byurn skrev:
Såga av benet?
Jo men diskmaskinen ska ju användas igen.
Hur ska jag då ställa in höjd igen?
Kanske finns reservdelar
Som dom säger såga av, men först palla upp med lite virke så den inte faller ner, sen finns det lösa ben ""sök på stälbara ben""
Om du sågar av benet typ en centimeter från toppen borde du kunna använda resten när du återmonterar, i värsta fall får du ha en liten distanskloss under när du återmonterar
S
Jamenfytusan. Jag har inget råd bättre än vad du redan tänkt, men det där känns just typiskt när man "bara ska göra en enkel grej." Hoppas du får ut den och hittar nytt ben som funkar utan att det tar 70 timmar på internet och byggvaruhus.
Kapa av och sätt en skruv med samma gäng. På skruvhuvudet sätter du en möbeltass
Men tack!
Blir till å såga skiten. Distansklossen va ju en smart idé.
Eller hur man ska göra det lite snabbt en fredag kväll.
Inget går lite snabbt en fredagskväll, att man aldrig lär sig
S
Idis Idis skrev:
Men tack!
Nej, man får ta beräknad tidsåtgång och gångra med en googolplex.
Tacksamt dock att diskmaskinsben inte syns. En fredagkväll kan kanske några gamla klossar får duga och så får du åka och köpa den där skruven, ja, när det blir av...
Hahaha ja man tänker alltid. Jag ska då inte ha nå jävla fuskbygge men sen står man där med klossar under diskmaskin och tänker det man inte ser lider man ju ändå inte av
stugfar
Vet att det finns enkla sådana ben M6/M8 på Bauhaus Hornbach för ca 30-50kronor, så bara att såga av eller ge den en känga så den blir "rak" och sedan skruva in den innan du försöker dra ut den igen!
Såga inte av den , tryck in någonting under diskmaskinen du kan häva upp den med och slå benet försiktigt rakt och skruva in det rätt.
Det är inte alls ovanligt att man råkar skruva ur benen
Åh gör det?
Försökte googla men hittade inget. Tack!
Försökte dra den rakt å slå men den sitter
Får nog inte ens in ett a4 ark under den där jävel vi var tydligen oerhört motiverade i vårt skruva de
