Har just installerat diskmaskin, och amatör som jag är undrar jag om det är en vattenskada som bara väntar på att hända, eller om det är tillräckligt väl gjort för att till och med klassas som tillräckligt "fackmannamässigt" för att slippa få problem med hyresvärd eller försäkringsbolag om jag skulle vakna med vatten upp till knäna någon dag... :)
Där maskinen står:
http://s8.postimage.org/vk5zbvd6d/DSC05421.jpg
Eftersom golvet inte går hela vägen, så hade hamnat i en tråkig lutning så att det skulle kunna ligga flera liter och skvalpa innan något börjar rinna ut. Jag la därför en liten spånskiva från en gammal kasserad möbel under det. Är lite orolig för att vibrationer från maskinen ska få skivan att flytta på sig men kommer hålla den under lite uppsikt...
Är också en spån-skiva på väggen bakom, som hjälpte till att hålla upp skåpet. Den är kvar, och gör så att maskinen inte går att skjuta in hela vägen, så den sticker ut ~5mm jämfört med resten av skåpen, men det är ok. Funderar på om kanske fukt kan ta sig in i den spånskivan och stanna där?
Under diskbänken:
http://postimage.org/image/47scrkewh/87109e0b/
Allt var helt förberett för diskmaskin så själva anslutningarna var inget större problem. Tyvärr så var hålen för diskmaskinsslangarna helt idiotiskt placerade till höger (diskmaskinen står alltså till vänster). Elsladden räckte lyckligtvis. Valde att skaffa förlängningsslangar (båda "original" från Siemens och inom rätt maxlängd osv). Vill ju inte gömma någon anslutning under skåpet, så så här blev det :( Risk för problem med tryck? Att det samlas smuts? Att det rinner tillbaka smutsigt vatten?
Jag har inte kopplat på vattnet än så om detta skulle kunna ge mig problem på något sätt så är det inte för sent att göra om & rätt! :)
Nuvarande lösning är "säkrast" på så sätt att allt är helt återställbart. Jag skulle kunna såga ut ett nytt hål till vänster i skåpet och slippa förlängningskablar. Jag kan också kapa förlängnings-avlopps-slangen för att göra den lite snyggare (på mitten har den 2-3 sektioner som, om man skär av dem på rätt ställe, ger två stycken identiska men kortare slangar)
Anslutningarna...
Till-vatten: http://s7.postimage.org/63ejkyy8r/DSC05438.jpg
Skarv, till-vatten (aquastop-dosa): http://postimage.org/image/skg3o14nr/adb55ba0/
Avlopp: http://s16.postimage.org/oo3tt410l/DSC05433.jpg
Skarv, avlopp syns på den större bilden ovan
På baksidan av maskinen var alla slangar fast monterade så verkar inte behöva/kunna göra något där.
Anslutningarna känns ju relativt idiot-anpassade, allt som behövdes medföljde lägenheten, diskmaskinen eller skarvslangarna (verkar det som) :) Jag har inte lagt på nån extra tätning eller så. Allt sitter åt ganska hårt, har inte tagit i ALLT jag har (vill ju inte ha sönder nåt, många av grejerna är ju gjort i plast etc). Om man inte dragit åt tillräckligt hårt så hoppas jag att det börjar droppa först så inget katastrofalt händer helt oväntat... :)
Så, vad ger ni för betyg på det här? :)
Är inte helt 100% snyggt men jag hoppas som sagt att det åtminstone är tillräckligt "fackmannamässigt" för att slippa problem om det skulle hända något.
Tack på förhand!
Tycker det ser jätte bra ut. Ser faktiskt mycke bättre ut än mitt.
Tror faktiskt inte att en hantverkare gjort de bättre än vad du åstakommit.
Det viktiga är som sagt att alla slangar och kopplingar sitter fast, och inte läcker. Kolla till det några gånger de första dygnen.
kungmidas
Såga av spånskivan baktill så du får in diskmaskinen så den livar med skåpen så får du fullt betyg!
Är det svårt att såga där kan du borra en massa hål på en rak linje så får du bort den på några minuter.
kungmidas
Ett litet försiktighetstips:
Håll ögonen på de där snabbklämmorna på avloppsslangen (ock på bräddavloppet också) de första dagarna.
Se efter så de verkligen håller tätt, och inga vattendroppar letar sig ut.
Själv föredrar jag "riktiga" slangklämmor, som man drar åt med skruvmejsel.
Känns lite rejälare.
kungmidas
alex86 skrev:
Ditt försäkringsbolag kräver troligtvis att den står på ett [länk]
Är ju med ett sånt på första bilden.
kungmidas
Ah, såg inte det på mobilen. Vackert! 😀
kungmidas
Tack allihop för era kommentarer, de var mer positiva än jag trodde :) Drar igång premiärdisken strax, får se om natten får spenderas med att moppa upp smutsvatten från köksgolvet eller ej... :)
Har tänkt göra de första diskarna under lite uppsikt och titta noga på alla anslutningar så att allt är tätt, och särskilt på snabb-klämmorna (till mitt försvar - de medföljde, jag hade köpt riktiga om jag valt själv :P). Feg som jag är kommer jag stänga av vattnet från blandaren när jag inte använder den, så länge jag kommer ihåg att göra det...
Att såga ut ur spånskivan funkar nog inte, det är inte tillräckligt brett hålrum bakom för att rymma slangarna, och den där aquastop-saken längst ut på tillvatten-slangen är en rejält bulkig sak, så hålet måste göras i golvet om det ska göras. Hur som helst, om jag slipper göra nya hål utan att riskera att ställa till något så gör jag gärna det :/
Tack än en gång för era kommentarer!
Jag hade skaffat en bredare skiva att lägga under plastbaljan (på första bilden). En skiva som håller hela bredden hade jag lagt dit.
Annars ser det snyggt ut. Randanmärkning för den utstickande vita spånskivan bakom maskinen. Går det inte att mecka bort den på nåt vis? Så att maskinen går att putta hela vägen in, som Verktygsgurun tipsar om i inlägg #3
kungmidas
Angående skivan under droppskyddet, det var lite "man tager vad man haver" där, skivan är ryckt från en möbel någon slängt i soprummet :) En bredare skiva hade förstås varit snyggare (och mindre risk att den flyttar på sig). Nu när maskinen är monterad osv känns det som mindre risk att låta den vara kvar än att ge sig på att byta den... (obs att maskinen förstås har det bakre benet i mitten)
Jag missförstod Verktygsguruns inlägg! Den vita spånskivan som sticker ut är änden på en bräda som går längs hela köket. Det hade antagligen gått att såga/borra bort änden... Det är dock så att det tog säkert 3 timmar för mig att få ut en annan skruv, som höll fast skåpet som stod där... Skruven var helt urgröpt, huvudet på skruven var sned och pluggen stack ut runt om skruven så det gick inte få grepp om skruven. Jag tittade i källaren och smygtittade på andra grannars skåp, och såg att de flesta andra grannar haft samma problem, någon granne hade brutit av den del av skåpet som den skruven höll fast. Att börja bråka med ännu en skruv var typ det sista jag var sugen på :)
Jävla skitkök för övrigt... tog 10x längre att lossa och rycka ut skåpet än att putta in och montera hela maskinen! Benen under skåpen t ex... Den delen av benen som skruvas fast under skåpen, är större åt ett håll (för att man ska kunna skruva fast det på sidan av skåp också). De hade monterat benet så att denna del stack ut under skåpet där maskinen ska stå, och alltså i vägen för maskinen även när skåpet var borta. "Lätt som en plätt, bara att ta loss foten och sätta den åt ett annat håll!" ...ICKE, skruvhålen var igenpluggade så det var omöjligt att ta loss benen utan att förstöra dem. Slutade med att jag sågade av den utskjutande delen...
(Föga förvånande, bor här: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.884563-hyllad-arkitektur-men-fuskbygge )
Har kört första disken nu iaf, inte en droppe läckt än så länge, och rent blev det också. Härligt :)
Tack igen, alla!
Ang snabbklämmor. Jobbade med sådana för ett antal år sedan. Bytte ut samtliga i kylsytemet, från skruvklämmor till fjäderklämmor på en svensk bilmodell, som inte tillverkas längre. Och generellt funkar det såhär.
Om rör eller slang har några fel, oval, grader osv. kommer det att läcka direkt, ofelbart. Om inga fel finns och det inte läcker direkt kommer det inte läcka förrän slangen spricker utav ålder eller liknande. Med tiden krymper slangen, men klämman följer med.
Med skruvklämmor är det tvärt om. Om fel finns initialt så är det bara att skruva lite hårdare så håller det tätt. Ett tag. Men när slang krymper tappar klämman kraft och läcket kommer ovillkorligt. Så jag hade valt fjäderklämmor alla dagar i veckan.
kungmidas
Intressant, och känns ju ganska självklart när du förklarar det så! :)
Var försiktig med avloppsslangen, de brukar gå sönder bara man tittar på den... annars jättefint jobb.
Undrar dock varför det är uppsågat så mycket för vägg-uttaget? Hade det inte varit snyggare med ett utanpåliggande uttag som är skruvat direkt i bakre skivan...
Föredömligt fin rördragning för VVS dock!
/S
Tack, kanske :) Eluttag och rördragning är det inte jag som gjort så den kan jag inte ta nåt credit/ansvar för, jag har bara kopplat in det som går till/från diskmaskinen...
