Manuel Orellana
Tjena. Behöver veta hur jag kopplar min bänkdiskmaskin från bosch.
Läste lite om att det kan variera om den ska kopplas till varmt eller kallt, spelar det stor roll om den kopplas bara till varmt?
Hittar ej modell numret på maskinen så jag kan läsa instruktioner om det, fick den av en vän, tappat ins-boken.
jag behöver ha någon slags omkopplare/3 vägs ventil eller så.
Länkar bilder från slang/vatten för maskinen samt hur det ser ut under diskhon.
Tack för hjälp/svar
  • En hand håller en flexibel vattenslang med metallanslutningar framför en bakgrund av en kartong.
  • Vattenrör under diskbänk, städmaterial, blommig tapet, gammal tidningshög.
Krilleman
En normal installation för diskmaskin är på kallvattnet.
Du verkar sakna separat anslutning för diskmaskin under diskbänken...
Men du skriver att du har bänkdiskmaskin...
Vad har du för blandare?
Det kan gå att koppla på sig ovan diskbänken om du har tur...
Manuel Orellana
Ja precis saknar separat. Sitter just och kollar blandare för den jag har är jäklig seg och slö samt vatten som droppar.
Tänker att jag kanske ska byta medans jag håller på, med diskmaskinavstängning.
byter jag blandare så behöver jag inte bry mig direkt om det jag frågade om angående 3 vägs, men om jag inte byter vad behöver jag då?
Krilleman
Vad har du för blandare idag?
Lägg upp en bild!
Manuel Orellana
Lägg upp en bild!
Får lägga upp sen ej hemma. Men ja den är gammal och sliten. Vill helst av allt koppla allt under.
