Hej! Vi har köpt bostadsrätt och föregående ägare har ”kapslat” in diskmaskinen i det nya golvet de lagt bänkhöjden är såpass låg att diskmaskinen precis får plats med nerskruvade ben. Den går inte att få ut alltså utan att bryta upp golv tex. Den är installerad på betonggolv och sen har förra ägarna lagt ett klickersgolv i resten av köket.
Så diskmaskinen står alltså på ca 1 cm lägre nivå än resten av köket. Vi har inte vågat använda maskinen ifall den skulle börja läcka eftersom det då riskerar att läcka in under köksgolvet pga höjdskillnaden
Något tips vad vi kan göra? Kan det vara säkert att använda maskinen ändå? Vi har ngn dosa som ska larma vid vattenläcka men vet inte hur mkt sån hindrar vattenskada i detta fall. Riva ut golvet så höjdskillnaden försvinner (förmodligen ett linoleumgolv under)? Höja upp bänkskivan?
Vi är inte händiga och har begränsad ekonomi samt barn så inte världens tid heller, så vi letar efter billigaste och lättaste lösningen här
P
finns nog inget snabbt svar på detta
men höja bänkskivan till standardhöjd och lägga golv under disken är ju det som blir bäst.
skulle maskinen läcka så kanske ditt vattenlarm finner detta och larmar, men då är ju läckan redan ett faktum och Ni kan inte dra fram maskinen för att åtgärda eller begränsa skadan.
billigaste lösningen är nog att ta bort golvet men då vet man ju inte hur det ser ut undertill.
enklast är ju att chansa och hoppas att det inte händer något otrevligt
hempularen
Att höja bänkskiva kan vara relativt enkelt. Enklast demontera skivan. Lägg på en passbit, kanske 20 mm. Återmontera skivan.
Lite större jobb: höj skåpen.
en vattenvarnare+vara noga med att stänga av vattnet när den inte används
Vattenlarm Housegard WA201S (shopello.se)
Tack för svar! Min svärfar som är båtbyggare och renoverat en del hus tyckte att det inte borde vara ngn fara att använda diskmaskinen. Men vi litar inte helt på honom då han dels aldrig haft diskmaskin själv och även tar en del risker med saker...
Han sa också att bänkskivan förmodligen är limmad och också satt under kaklet (?) mot väggen, iaf behövde vi ta bort och kakla om ifall vi ska höja upp diskbänken.
Vi har samma slags vattenlarm men ett annat märke :). Också en sån där plastmatta under diskmaskinen som man ska ha. men den hjälper nog inte så mkt då framkanten viker sig in mot diskmaskinen pga att kanten på klickgolvet ju kommer emot där
Läckage är naturligtvis alltid en risk men det största problemet är kanske att ni förr eller senare måste kunna dra ut maskinen för service eller byte. Jag skulle nog försöka hitta en lösning redan nu så man inte står där i "panik" när maskinen lägger av och i värsta fall till och med läcker.
Kanske är det möjligt att "klicka bort" några rader klickgolv närmast maskinen så att den går att dra ut. Vet man om det går kanske man kan nöja sig med den "potentiella framtida lösningen" ett tag.
