11 042 läst ·
10 svar
11k läst
10 svar
diskmaskin i högskåp?
Jag har precis köpt ett hus och nu planerar jag hur jag ska göra om köket. Då jag tycker att det är bekvämt att diskmaskinen en liten bit upp från golvet för att få en bättre arbetsställning så tänkte jag helt enkelt bygga in den i ett högskåp.
Är det någon som har tips på hur jag kan göra? Har kollat på IKEA skåp, men de är endast anpassade efter ugn och alla är 60 cm breda (jag antar att det är yttermått) vilket innebär att jag inte får in en diskmaskin med 60 cm bredd där.
Har funderat på om man kan köpa ett litet skåp, cirka 40 cm högt, för att sedan ställa diskmaskinen ovanpå och komplettera med ytterligare ett skåp över diskmaksinen som man kan skruva fast i väggen (där bland annat micro får stå) och avsluta hela verket med att sätta på en skiva i likadan färg/mönster som luckorna. dvs, bygga ett "fejk"-högskåp...
Någon som har koll på om detta skulle fungera eller är det någon som har andra förslag?
Tack!
Tack!
Går utmärkt att göra som du tänkt, jag tog ett mått på diskmaskinen med luckan öppen och anpassade höjden efter eget tycke.
Lycka till
Lycka till
Fisher & Paykel ..... där slipper du böja dig.Du drar ut den som en besticklåda.
finns på http://www.tretti.se/sok?q=fisher
siemens har en ny, tror det egentligen är Neff som kommit på den men det är samma koncern.
I allefall, en diskmaskin som passar i 45 cm hög nish
http://neff.de/produkte/spülen/geschirrspüler/modular-geschirrspüler/S65M53N1EU.html?source=browsehttp://www.siemens-home.se/produkter/diskmaskiner/modulardiskmaskiner/modulardiskmaskiner/list.html
http://www.neff.co.uk/S66M63.html
rätt läcker!
rätt läcker!
Tänk på att du måste ha en ful plastbalja som sticker ut ett par cm om du väljer ditt alternativ.Sen bör du ha väldigt kvalitativt lackade luckor ovanför som tål den ånga som åker ut efter varje körning.Sale_ skrev:
Det finns en anledning till varför man inte bygger in diskmaskiner i högskåp om jag nu skall vara negativ även om tråd nr 2 verkar tycka det är toppen.
Har du klickat på den här länken?Sale_ skrev:
http://siemens-home.se/Files/SiemensNew/Se/sv/campaigns/modular/index.html
Det går utmärkt att sätta en diskmaskin i ett högskåp. När jag gjorde om mitt tidigare kök 2000 ville jag ha upp diskmaskinen från golvet för att skona kroppen. Vad är tyngst av det som man lyfter varje dag? Jo, glas och porslin. Marbodal, som var svanenmärkta redan på den tiden, tog ett högskåp, som längst ned hade en låda och ovanpå den satte jag en helt vanlig diskmaskin (men med ett kar under diskmaskinen förstås). Ovanpå diskmaskinen blev det ett litet utrymme för ventilation och ovanpå det byggde jag in min mikro. Dessutom hade jag ett till utrymme ovanför, ungefär som ett vanligt överskåp med dubbla dörrar. Det var en kanonbra lösning, som Marbodal kom på!!! Jag ska till att bygga ännu ett kök senare i höst och kommer att bygga in/sätta in en vanlig diskmaskin igen. Den förra-en Elekrolux fungerar fortfarande hur bra som helst, hos den familjen som nu bor där. Jag har lite svårt att förstå att inte fler prioriterar att lyfta upp diskmaskinen. Men jag har en skada och märker tydligt hur mycket bättre jag klarade av disken med en upphöjd diksmaskin. Lycka till!!!!
