Precis som rubriken säger så stannar diskmaskinen efter bara några minuter och visar felkod 50 med ettblinkande kommatecken före, felkoden finns inte med i manualen, någon som har någon aning vad det betyder?
Hur lagar man det? För mig hände det när jag körde månadens rengöringskörning med ansett medel. Maskinen stannade halvvägs med just detta meddelande...
Vill ha tag i servicemanual till en esd8000. ,50 felkod. Troligtvis glas eller skit i impellern. dock så är det inte toklätt att se något
Hej! Vi hade felkod ,50 för ca 1,5 år sedan och då var det en lite glasbit som satt fast. Skitdyrt blev det i alla fall !(Konstigt att inte felkod ,50 står omnämnt i manualen btw) Denna åtgärd gick inte "Glasbit i Tömningspumpen" på garantin såklart.
Idag blev det samma felkod igen och det är väl nåt som sitter fast i tömningspumpen igen vad jag förstår. Kan gissa äggskal som jag läste något fått här i tråden. Läste ovan att man kommer åt tömningspumpen från framsidan.
Finns det någon beskrivning hur man kommer åt, var den sitter, hur den ser ut och hur man tar bort den? Jag har inte tummen mitt i näven men har nada koll på just detta. Kanske finns en instruktionsvideo eller så??
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
BirgitS
· Stockholms län
· 49 108 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 108 inlägg
Hej och välkommen till forumet!L Laserkvinnan skrev:Hej! Vi hade felkod ,50 för ca 1,5 år sedan och då var det en lite glasbit som satt fast. Skitdyrt blev det i alla fall !(Konstigt att inte felkod ,50 står omnämnt i manualen btw) Denna åtgärd gick inte "Glasbit i Tömningspumpen" på garantin såklart.
Tacksam för svar!
Skulle tro att det underlättar att svara på dina frågor om du berättar vilken modell du har.
Hej! Tack för svaret
QB6163 Husqvarna gäller det
Den sitter på samma ställe dvs till höger innanför socklen
Lättast är att ta bort ytterluckan på dörren 6 st små skruvar från insidan
Därefter dekor socklen kan ju var a vad som helst i ditt kök
Nu kommer man åt maskinens plåtsockel som sitter med 2 - 6 skruv beroende på hur många polacken orkade skruva dit.
Längst till höger sitter pumpen kan vara blå eller svart med två elsnslutningar åt höger
Se till att maskinen är strömlös dvs skilld från nätet.
Ta tag i pumpen och vrid den moturs det är en bajonett
Tack för ditt svar! Ska prova detta imorgon! Låter ju inte helt som rocket sience iaf!
