21 915 läst ·
17 svar
22k läst
17 svar
Diskmaskin Electrolux ESF 5649 vill inte sluta tömma
Vår diskmaskin står och tömmer hela tiden och vill inte sluta med det. Till slut blir det en felkod att det inte går att tömma. Dock kan den tömma då jag provat att hälla i vatten. Det sitter en flottör eller liknande i utloppet som ramlar ner när vattnet tömts ur, men det kanske är nån givare som inte uppfattar det?
Problemet löst. Det var en läcka i anslutningen mellan pumpen och genomföringen till den övre spolaramen. Det sprutade vatten där, men det gick att skruva åt på insidan. Vattnet hade läckt ner till botten av maskinen så att översvämningsskyddet hade löst ut.
Häpp, nu var det samma problem. Samma rör hade släppt och nu var det plastgängan som var helt paj. Det var till att byta hela plaströret. Satte dit med den dåliga befintliga slangklämman av typen fjäder och startade. Naturligtvis lossnade röret längst ner och några liter vatten rann ut. Satte sen dit en "riktig" slangklämma och nu står maskinen bara och tömmer. Översvämningsskyddet har inte löst ut denna gång och inga felkoder i displayen. Testade att aktivera översvämningsskyddet manuellt och då kommer felkoden upp. Vad kan det vara för fel nu? Det är en ESF 65020 och inte nån annan modell, undra vad jag fick det i från?
Hittade en annan stackare på forumet med samma problem. Det hade troligen sprutat vatten på värmeelementet och när han kopplade ur anslutningarna till detta så startade maskinen. Jag gjorde likadant och se, den startade! Får hoppas att elementet återhämtar sig nu bara, kanske bara fukt i kontakter eller liknande, annars blir det väl en ny tur till Electrolux
Har nu mätt i kontakten från styrningen till värmeelementet då kontakten var bortkopplad. Där kommer 220 V då diskmaskinen kör, så det verkar inte vara något problem med styrningen. Vid uppstart så händer det att det går ut en kort puls vid tömningen, man hör även ett relä klicka. Men det är inte alltid det händer. Sen har jag mätt upp resistansen på elementet till 40-50 ohm, är ingen proffsmultimeter jag har, men det verkar rätt OK. Förstår inte riktigt varför maskinen går när kontakten är till elementet är utdraget. Det verkar som styrningen mäter någonting i kontakten, fast multimetern anger inte någon spänning, ja ibland då när reläet klickar till kortvarigt.
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag förstår att du var ironisk.Nimajneb skrev:
Men ärligt, jag tycker det är bra att han skriver om problemen och försöken att hitta felet och lösa det, även om ingen hakar på. Det kan ju vara till hjälp för andra, även om det inte syns här.
Han ska faktiskt få ett "gilla" av mig.
