Har en DM 750 FI TITAN som började att pumpa konstant. Öppna upp framme och fullt med vatten på plåten. Torkade och körde igång maskinen, ser att det läcker vatten under spolararmsväxlaren. Kan jag vara säker på att det är bara den som behöver bytas? Ca 900kr för en ny.
Maskinen satt i huset vi flyttat till så jag undrar om det är någon som vet mer om denna maskin? Hittar inget på nätet.. Hur gammal är den? Low, mid eller high-end på sin tid?
Funderar på om vi ska ge oss på att laga eller köpa nytt för runt 5000kr. Vad tycker ni?
Vy under diskmaskin som visar läckage vid spolararmsväxlaren markerat med pil.
Såg nu prishistoriken på prisjakt. Verkar kommit 2009, kostat runt 9-10 000kr.
Hmmm laga eller köpa nytt...
P
En ny motsvarande i dag kosta lika mycket,
Cylinda har inte kvar desa så leta efter asko.
Självklart reparerar man denna.
Vad menar du att cylinda inte har kvar? Dom har reservdel en.
Någon runt Kristianstad som bytt en spolararmsväxlare förr? :)
P
Jo reservdelar finns
Men platformen till konsumentmaskiner icke.
En sen uppdatering, byte av spolararmsväxlaren löste problemet!
Ny fråga, hur får man bort den monterade träluckan på maskinen? Har skruvat bort 6 skruvar, 3 på varje sida och luckan är nu "lös". Kan ricka den 1-2 cm upp och ner men där är något som håller kvar den...
P
Den hänger i sk nyckelhål
