10 666 läst ·
16 svar
11k läst
16 svar
Diskmaskin 45 cm, vilken hade ni valt?
Är i diskmaskinköpartankar, har inte mycket pengar, behöver en billig. Väljer mellan dessa:
1. Ikea 3.995:-
https://www.ikea.com/se/sv/p/medelstor-integrerad-diskmaskin-gra-20385799/
+ Går att integrera med kökslucka
+ 5 års garanti
+ 47 DB
- Gamla forumtrådar säger att disken inte blir ren till Ikeas modeller
- 9 kuvert
2. Electrolux 3.789:-
hemmy.se/Electrolux-ESF4511LOW
+ Priset, kostar dubbelt så mycket överallt utom denna sida
- 1 års garanti
- 9 kuvert
- 49 DB
3. Cylinda 3.389:-
https://www.tretti.se/vitvaror/diskmaskin/underbyggd-diskmaskin/product/cylinda-dm-3105-vit/
+ Billigast
+ 10 kuvert
- 1 års garanti
- 49 DB
Har ni någon erfarenhet från märkena eller tankar om hur ni skulle resonera?
Tack på förhand!
1. Ikea 3.995:-
+ 5 års garanti
+ 47 DB
- 9 kuvert
- 1 års garanti
- 9 kuvert
- 49 DB
3. Cylinda 3.389:-
+ Billigast
+ 10 kuvert
- 1 års garanti
- 49 DB
Tack på förhand!
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 419 inlägg
Av dom 3 IKEA maskinen, tror det är en variant av Bosch billigare 45cm variant. Om du kan ta ett högre pris skulle jag nog köra på en Bosch SPV66TX01E, lite bättre och tystare
https://www.prisjakt.nu/product.php?p=4514183
Finns en icke integrerad också
SPS66TW00G
https://www.bosch-home.ie/productli...=section-technicalspecs/Togglebox=-960854172/
SPS66TW00G
Tack för svar!Johannes Carlsson skrev:
Boschen du länkade är dubbelt så dyr så den är tyvärr inte aktuell.
Hur vet man om Ikeas är en variant av Bosch?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 419 inlägg
Man kollar i den om det står Bosch någonstans.
Alla dessa maskiner utom Bosch maskinen är ganska högljudda, så ta den som är tystast.
När det gäller ikeas vitvaror så går dom i prisklass
Electrolux<Whirlpool<Bosch där deras bästa ofta är en mellanklassmodell från Bosch på diskmaskinerna. Jämför man hyllorna så ser man det ganska tydligt. Det varierar alltså mycket mellan modellerna hos IKEA, vissa gamla modeller var usla medans andra kan vinna bäst i test
Min 45cm Electrolux är nu 15 år och har gått utmärkt. Har för mig att den då gick på närmare 5' dvs dyrare än TS' exempel men jag vet inte var den tillverkades. Den har ingen separat sköljningsfunktion vilket är en nackdel.
Vi köpte precis en Electrolux. Samma modell i princip fast den hade en annan undre spolarm med någon roterande ring som skulle vara extra bra på något vis. Vi hade en Elux innan också men den gav upp med en sprucken undre spolarm så den läckte som ett såll.
Tyst och fin maskin men bestickkorgen är helt åt helsike så den bytte vi ut mot den vi hade i den gamla maskinen.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 625 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 625 inlägg
Bor man inte helt avigt dyker det upp bra 45 maskiner på blocket titt som tätt. Slängde precis ut en 3 år gammal bosch helintegrerad i stugan då värmaren pajade. Borde ha meckat själv men tiden fanns inte så det blev en två år gammal Siemens på blocket för 1500.
