2 937 läst ·
2 svar
2 svar
DISKBÄNKSVATTENLÅS PREVEX SMARTLOC
Behöver fixa till avloppsrören under min ganla diskbänk och kikar på detta system på Bauhaus/Jula.
Vad som inte är klart för mig är hur jag ansluter diskmaskinsutloppet?
Känns som man missat detta eller tänker jag fel?
https://www.bauhaus.se/diskbanksvattenas-prevex-smartloc-2-gren
Längre ner finns "dokument" och monteringsanvisnings PDF
https://www.bauhaus.se/media/pdf/3249262B_3.pdf
Som visar att man sågar bort en bit plats på dom två rörstumparna som pekar uppåt.
Det är bekvämt med flexibla rör men i längden så fastnar endel fett i räfflorna, så man ibland får ta loss allt, gå ut och slå loss fettet, eller trixa runt med något verktyg. Och man vill inte ta isär rör efter några år och få problem med packningar som inte finns att köpa mer. Jag tror mer på modeller med bara raka släta rör även om det kräver lite mer jobb vid monteringen. Men det är inget jätteproblem heller, bauhaus modellen kanske är superbra.
Hej och tack för info!
Jag tror jag håller med om att det kan nog vara knöligt med flex-slang i framtiden som du säger.
Man kanske lurar sig själv med enkelheten just nu
Jag köper nog vanliga rör och kapar ihop det som du tipsar.
Det är 40mm rör men det verkar vara vanligare med 32 nu för tiden. Mina gamla sitter med G40 gänga (tror jag) men är det 32mm med gummitätning nu för tiden?
Ska man passa på att gå över till 32mm kanske nu när man ska göra om eländet?
Igen tack!
Igen tack!
