Så var det detaljen med diskbänken. VAR kan man hitta skräddarsydd, inte hutlöst dyr och allmänt anpassad sådan? I Stockholm och till hyfsad billig penning för nu börjar den här utflykten bli lite dyr 8-). Hade tänkt oss en lång c:a 3 meter, med en stor ho, urtagning för blandare och diskmedelspump samt tjock kant framtill (5 cm) och upphöjd kant där bak. Skräddarsydd för fönstret och 70 cm djup. Inte lätt - jag lovar...
Någon??? /Anna
Mmmm - har nog kollat in alla sajter etc som finns vid det här laget... Men vill inte ha en sil som man kan lyfta ur och man måste "gräva" med fingrarna i för att få upp skräpet vilket ställer till det. Intra är de enda som har "gammaldagsa" hoar och de går ju att få - vårt problem är själva utseendet / leverantör av hela bänken. Blir ju billigare om man låter en plåtfirma el dyl att fixa - frågan är ju bara VEM??? Hjälp...
Kontakta DecoSteel i Hyltebruk, Halland http://www.decosteel.se/
De tillverkar alla möjliga och omöjliga rostfria konstruktioner och vill du ha en fast sil så kan du få det också.
Invita Köksstudio i Stockholm har utställda objekt.
Hej.
Isakssons rostfritt i Borlänge tillverkade vår specialbänk som är 2,60m lång och 75cm djup på mitten, uppdragen bakkant mm mm. De kan tillverka exakt efter dina önskemål men håller alltså till 20 mil från Sthlm.
http://www.isakssons.com
Mvh Tommy
Tack! Underbart - precis vad jag letar efter. Borlänge är ju inte så långt för en diskbänk. Nej - skämt å sido - har du något "hum" om prisuppgift tro så jag vet vad jag har att vänta när jag ringer. Mången tack igen!!! /Anna
Vi köpte också från Isakssons.
Jag är nöjd, men ett litet minustecken i marginalen: Det ingick inte träskivor/spånskivor under plåten. Det var iochförsig inget större problem för mig. Jag köpte en 16-mm tjock spånskiva och sågade upp den till två bitar som jag sedan limmade ihop. och lade på undersidan.
Runt 8 kakor betalade vi. Hoarna var Prefabhoar från Franke. Vi köpte året innan Franke började med sina custom-made-bänkar. Därför var inte Franke något alternativ.
Jag slantade 13500kr för min. Det stämmer att man får kapa till/limma en spånskiva under plåten på egen hand. Jag kikade men hittade ingen riktigt bra bild på vår diskbänk.
Mvh Tommy
Jag hittade en halvtaskig bild på vårt mästerverk från Isakssons. :D
