Är det någon som vet någon firma som har diskbänksplåtar med udda mått ex 110 cm eller 170 cm
Har du kollat franke? www.franke.se.
Där kan man ju specialbeställa också - fast det drar ju iväg prismässigt.
Kan bara rekommendera Decosteel för alla specialbeställda saker i rostfriutt. Franke har itne en chans emot deras priser!
Jag rekomenderar också Decosteel! Vi har precis fått offert på vår diskbänk i specialmått och special utseende och den kommer att kosta ca 7000:- (inkl frakt). Fast vi har ju inte sett den än :-)
Tack förresten för tipset Gummigum!!!
Tack för tipsen. Har Decosteel någon webbsida?
Inga priser framgår. Har du någon aning vad ~det ungefärliga priset är per meter?
Nej men vår 2,5 meters diskbänk med hål enligt ritning för häll, uppvik baktill och å¨ena sidan, samt insvetsad enkeldiskho gick på ca 7500 inklusive frakt, detta var med en lite udda diskbänksavslutning framtilll dessutom. Vattenlås ingår ej men det gör ventil ( den får man välja 'sort' på). Prisskillnad 3 till 4 cm är inte stor. Samma diskbänk fick jag mig flera gånger 'offererad' av olika köksleverantörer för cirka dubbla priset och det var ifrån samma firma då ;-)
Och de har Frankes lådor så det är bare å skaffa en Frankebroschyr å kika på ;-)
PS Glömde - spånskiva ingår ju givetvis ;-)
micke.l - vet du vad Stala ligger i för prisklass, ungefär som Decosteel eller...
Tja - vi kikade på Stala men hur deras svetsar såg ut på uppviken :(( så dem släpper jag inte över tröskeln, en annan 'faktor' som hjälpe occ bestämma!
Gummigum, vad är "uppviken"? Och vad var det för fel på svetsarna? Är det något man kan se i broschyren eller måste man titta på en bänk för att fatta? Vi är sugna på att köpa från Stala så jag vill garna veta mer om detta.
Hej Svante,
Ett 'uppvik' på en diskbänk -> om Du går på t ex en köksutställning så ser Du diskbänkar som har en ganska så hög kant baktill mot väggen, alltså diskbänken har liksom en ganska hög kant ibland enbart baktill ibland runt om på tre sidor dels för att få en snyggare övergång emot väggen dels av praktiska skäl, då som stänk och rinnskydd. Detta kallas uppvik :D
Om man vill ha uppvik på t ex två sidor, då får man en svets i hörnet säg att Du vill ha uppvik bak samt uppvik på sidan, så får Du en svets i hörnet.
Dessa svetsar - ja jag vill då ha dem jämna - inte knöliga och där man ser att smältzonen har runnit ojämnt. Nu är ju detta något man nog mest råkar ut för om man tar uppvik, tar man en vanlig standarddiskbänk med standardkant och inget sådant så slippe rman detta. Men har man börjat kika på olika diskbänksavslutningar olika kantradier och olika kantfinisher plus alla de otal olika finishar man ju kan få på en diskbänk då inte bara standard 'blank' utan olika matthetsgrad ja då kan man lätt bli såld ;-)
Hoppas Du blev lite klokare Svante - jag kan nog vara lite miljöskadad när det gäller svetsar i rostfritt ;-) men jag ser sådant - jag serockså om skåpen hänger en millimeter snett nuförtiden, så är dte när man bygger och gör en hel del själv. Det sägs att det går över ;-)
