Jag tänkte försöka mig på att gjuta ett handfat i betong.
Vilket material kan man använda för att bygga formen? Funkar det med typ spånskiva? Eller "fastnar" betongen i vissa material?
Är det någon som har tips om hur man beter sig vid fästet för avloppet? Kan man t ex sätta dit metallringen/packningen och plaströret och sedan gjuta runtom. Avlägsna detta när det är klart eller gör man på annat sätt?
Ska man olja in delarna eller silikon eller kanske plast?
Ni märker att jag är nybörjare men vill gärna göra ett försök.
Det ska vara många raka vinklar på handfatet, men tänkte göra en liten böj vid avloppet för att få lite fall
Frigolit och glasfiber + epoxy till formen och slipa slipa så det blir slätt, sedan formolja.
Lycka till, jag kommer nog ändå att hålla mig till glaserade tvättställ och betong i grunden.
Vad ska du behandla insidan med för att kunna hålla rent?
Och hur hade du tänkt slipa insidan med, en ABS går ju inte använda.
Protte
Rubrik och text talar om olika saker, bestäm dig.
P
SBH skrev:
[länk]
Måste säga att det va en utförlig beskrivning men att det inte va så snygga bilder på slutresultatet. Glapp mellan diskho å skiva på många bilder, varierande ytfinish.
Hade jag sett bilderna så hade jag inte gjort någon bänk.
Det finns "pop-up" ventiler så då behöver du bara få rätt storlek på hålet
