Jag har planerat att ha en disk- och arbetsbänk på trappan under taket vid min fritidsbostad, för t.ex. fiskrensning. Den skall vara drygt 2m lång och ha möjlighet till förvaring under bänken, för t.ex. returpapper/glas . Jag har förberett så att avloppet från diskhon går i samma rör som från stuprännorna. Varm- och kallvatten tar jag från vattenposten som lite olyckligt är placerat på fel sida av elskåpet, men det löser jag genom att dra vanlig trädgårdsslang ner/upp under trappan.
Men vilket material skall jag välja att bygga stommen, bänksivan, förvaringen och ev. dörrar med? Jag tänker jag skaffar en enkel diskho likt denna och fäller in den i någon form av skiva:
https://www.bauhaus.se/diskbank-ca1-fork1b-1d
Men väljer jag någon typ av laminatskiva så kommer ju den att vara förstörd på några år. Jag skulle heller inte vilja ha en 2m rostfri diskho heller. Stommen kan man väl bygga med vanligt impregnerat terassvirke. Men förvaringen borde ju vara skyddad mot väder&vind med någon form av dörr.
Tankar och idéer?
Tankar och idéer?
· Blekinge
· 12 291 inlägg
Du kan bygga skåpet av marinplywood. Med en springa nedtill.
