Jag har ett isolerat utrymme (vind) på ca 35 kvm som idag inte har någon egen värmekälla utan det får uppvärmning från undervåningen av huset som har vattenburen värme i element.
Från bottenplan är det en öppning med trappa till övervåningen.
Jag har tänkt att införskaffa en tillfällig lösning för uppvärmningen av det utrymmet i vinter till (20-22 grader)
Utav de värmekällor du kan köpa och stoppa in med kontakt i väggen, vilken ger mest värme per kWh?
Konvektorelement, byggfläkt, oljefält element etc.?
Det är exakt samma för alla alternativ.
fribygg
En elpatron/elvärme oberoende typ har alltid 100% verkningsgrad. 100% instoppad elenergi ger 100% värme.
Det borde rimligtvis finnas nån som gjort en portabel värmepump, typ en portabel AC men som tar in uteluft , suger ut värme och sedan släpper ut den.
Om inte annat bör det vara en gångbar produkt.
Roger Gidlöf
L lat skrev:
Nån som har erfarenhet av denna?
[länk]
Den ska ha ett Cop på 2,7
Edit: läste fel.
Vad är tillfällig? Bara för en säsong ?
Demmpa Demmpa skrev:
Edit: läste fel.
Jo, den är väl inte portabel men annars verkar det väl vara ett enkelt alternativ till en Attefall/Friggebod.
Tomture61
En värmekälla med fläkt sprider värmen bättre men låter också .
Ett oljefyllt elelement är mindre hett + har en jämnare temp och är tyst .
Oljefyllda element behövs inte,ett modern elelement reglerar temperaturen steglöst
galento
Ja har haft olika typer av elelement och skulle inte köpa ett oljefyllt när nyare element
med elektroniska termostater sköter detta så bra.Det är väl inte så många som kan ha de äldre sk brödrostarna med bimetall termostat kvar.
