En gammal luring ,
Den ratt med panntemp bör stå på ca 70-70C det är den temp som pannan strävar efter att ha
Lamporna indikerar stegen som är inkopplade , bäst när dom understa bara lyser , låg effekt
Sen för att reglera värmen så har du reglercentralen på höger sida
En enkel länk till den har du här
http://settra.se/2016/Installningar forautomatisk tempregl B.pdf
Skulle du bränna kortet på den så har jag ett nytt , finns inte att uppbringa i dagens läge
Ge mig ett PM med mailadress så får du info om hur du får tag i mig
S skutten11 skrev:En gammal luring ,
[länk] forautomatisk tempregl B.pdf
går det att få tag i den pdf:n idag - länken funkar inte längre!
Vi har just förvärvat ett hus med en Diom 20hundra - utan manual - så jag är på jakt efter allt vio kan ha nytta av!
Jättebra, var bor du? Jag håller på att leta fel eftersom den i natt la av även på reservvärmen som ska ligga till utan att stega och har hittat att huvudbrytaren är bränd så jag ska byta den. Jag får se vad som händer när jag bytt den. Vad har du tänkt dej för pris på kortet?
Mvh Kenneth
Mvh Kenneth
Huvudbrytaren bränd, då kan det vara att en fas inte vill sig riktigt och då oturen framme så är den för manövern. Har du en brytare på väggen, annars bryt säkringarna och lossa ledningarna på brytaren och koppla ihop dom. Och sätt på strömmen Du har PMK Kennethihbg skrev:
Jo jag har brytare på väggen och en av kontakterna är bränd. Det är den fas som även styr cirkpumpen. Har tyvärr bara 16A brytare på lager (samma som sitter där). Det har ju fungerat länge men kanske jag borde fixa en större. Har sen länge en markvärmepump som står på vänten för installation så jag vill ju bara pannan ska gå tills den installeras. Jag ska byta brytare under dan och ser vad som händer.J jonaserik skrev:
Bara bryta på väggen och koppla ihop tvärs över brytaren på pannan, eller var det brytare på väggen som gett sig inget , blir då att plocka ur säkringarna innan omkoppling. Blir liksom en nödlösning med utan HB i pannan. Ingen månresa att koppla om, så gör det, då du har en annan värmekälla på gång. Annars finns ett kort här, lite onödigt med ett kort om du kan klara dig ett tag. Det går att trassla till det utan kort men då ska man veta vad man gör. Och kan kosta en del tid.
