3 854 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
Diodspottar 12V vs 220V
Jag ska precis införskaffa spottar till vårt sovrum. Vill ha diodspottar som inte blir så varma då jag har tak av brännbart material (ej gips) samt en vind full med sågspån!
Men då är valet mellan 220V och 12V. Jag kan inte riktigt bena ut skillnaderna mellan dessa rent praktiskt mer än att det krävs en transformator till 12V-varianten.
Funderar kring detta med dimmer, vill kunna ansluta en sk dosdimmer till dessa för att kunna dimma dessa från två ställen. Jag hittar speciella dimmers för de diodspottar som använder sig av transformator men är osäker på hur jag skulle kunna dimma 220V-spottarna. Vad behöver jag tänka på när jag väljer dimmer till dessa?
Alla åsikter välkomnas!
· Västerbottens län
· 18 068 inlägg
Det jag sett av dissekerade diodspottar är att strömbegränsningen är alltför enkel, en dimmer riskerar att bränna sönder dioderna.
En transformator gjord för lysdioder är MYCKET bättre, om den går att dimma beror på trafon.
Protte
Protte
Det är nog bäst att ha LED utan inbyggd elektronik, som man kopplar i serie till en speciell LED trafo/converter. Det finns converters som man dimrar med valfri impulsknapp. Då kan du dimra från hur många ställen du vill.
· Västerbottens län
· 18 068 inlägg
Rrrrr: "Elektroniken" består i sämsta fallet av en kondensator och ett motstånd + en likriktare. Med tillslag på toppen av sinusvågen (325V) så får dioderna en rejäl strömstöt som förkortar livslängden.
Protte
Protte
Ska hjälpa en polare med lite LED-spottar, och här verkar det finnas till bra priser jämfört med elgrossisterna , urvalet kanske inte är så stort dock:
http://www.upplyst.se/index.php?cPath=53
Jag har köpt 8st sånna här: http://www.upplyst.se/product_info....d=193&osCsid=e0e4a1c6c82c4ae9439e666d2f177c10
Vi har nyss monterat dom så vet ej hur länge de lyser osv.
Spotlight LED, rund. 3w Cree powerled
En extremt strömsnål spotlight för inbyggnad eller montering fristående. En lampa helt rätt i tiden.
Snygg spotlight i borstad aluminium, IP20, komplett med 100cm färgmärkt kabel.
Mått Diameter 33x15mm. Montering i hål eller utanpåliggande. Strålningsvinkel 120°.
Kräver 700mA LED drivare.
Varmvitt ljus som ger 120 lumen. (Nytt förbättrat chip 090115) Cree chip för garanterad lång livstid.
Livslängd 50.000 timmar.
Mycket låg värmeutveckling.
Inget UV- eller IR-ljus
räcker...
Altnernativt tar du 20watt 12 V Puckar.
räcker...
· Västerbottens län
· 18 068 inlägg
12 volt, då behövs det ingen IP-klass...
el_richard: IP21.. Denna kapslingsklass för 12V är ju för att skydda armaturen.. inte för att skydda mot elchock.
Men jag har då satt IP20 LED både utomhus och i badrum.. får väl se hur länge dom håller.. är väl känsliga mot fukt kanske.
ha ha,inte mer reaktioner....
