7 133 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Dina erfarenheter av Hoover tvättmaskin?
· Västra götaland
· 97 inlägg
Håller på och letar ny tvättmaskin med de aningen specifika kraven av frontmatad och max 45 cm djup som skall ta hand om tvätten i ett singelhushåll. Därutöver får den vara nästan hur som helst även om det finns andra kriterier som också kan väga tungt när de ställs mot varandra.
Jag har fastnat för två Hoover-maskiner, den ena är en 5kg-maskin med 33 cm djup (!!) och den andra är en kombinerad tvätt/tork (8kg/6kg) som är 45 cm djup, men jag har ingen aning om hur jag ska värdera märket i sig. Är det rent skräp? Vet bara att det är Usas största dammsugarmärke, men det är ju inte riktigt samma slags maskiner.
33 cm:
http://www.elon.se/vitvaror/tvatt-tork/tvattmaskin/hoover-dyn335124d4d
45 cm:
http://www.elon.se/vitvaror/tvatt-tork/tvattmaskin/hoover-dyns8126pg-s
Vad tror ni? Har ni något annat förslag? Har även tittat på Cylindas FT352, men med tanke på hur deras kvalitet verkar vara nu för tiden känns den mycket osäker..
Sitter inte i sjön då min brf har en schysst tvättstuga, men saknar att tvätta när jag vill...
33 cm:
45 cm:
Vi har både TM och TT från Hoover... Vi hade egentligen beställt en annan men leverantören hade svårt att få fram en så då fick vi erbjudande om att ta TM+TT från Hoover för samma pris.
Tvättkapacitet är 10 kg på den och det var det vi var ute efter eftersom vi hade problem med att tvätt t.ex. dunjackor och/eller täcken i vår gamla 7 kg maskin.
Jag tycker den fungerar bra, bra val på tvättprogram och den går tyst. Tvättar bra och har ännu inte haft sönder något. Även de korta programmen på 14-25 minuter tvättar förvånansvärt bra.
Stör mig lite på att den är seg att "navigera" och ofta blir det fel tvättprogram om man har för bråttom innan den hunnit "tänka om" när man byter mellan olika tvättprogram. Man måste tålmodigt vänta tills den väger och räknar ut ny tvätttid innan du kan byta tvättprogram igen, annars startar den det tidigare du hade valt...
Vad det gäller kombinerad TM och TT så har jag ännu inte sett någon som fungerar bra. Ide´n är ju trevlig, in med smutsigt och ta ut rent och torrt men i praktiken fungerar det inte vad jag sett. Se nsliter det ju något enormt att tumla kläderna...
