Premiärfråga på forumet efter flera års läsning till och från
I vårat kök sitter idag 2st strömställare som är "sparkopplad" som styr en kökslampa och jag hade tänkt ersätta en av dessa med en RC vriddimmer. Från dessa strömställare är det vidarekopplat till vanliga uttag och jag började fundera på om inte dimmern kommer "bakmata" uttaget med en dimrad spänning samtidigt från ena hållet och om detta är ett problem eller inte? Lite osäker på hur en dimmer är kopplad internt.
Fasen går mao till båda brytarna till ena utgången (och härifrån vidare till uttag), tändtråd från andra utgången till lampan och på ingången sitter en mellantråd. Sätter jag dit en dimmer kommer ju fas i ett visst läge passera genom dimmern och gå tillbaka bakvägen så att säga
Troligtvis har du väl fast fas i bägge brytarna, som sedan matar vidare till uttagen?
Men med en dimmer lär du koppla om till en klassisk trappkoppling om du ska få till det.
Du kan glömma det med att få dit en dimmer, det går inte att ha en kors eller annat på en sådan koppling, det måste vara en enkel eller trappkoppling för att få det att fungera. Det blir att med hjälp av en elektriker försöka koppla om till trapp och få i några trådar extra som matar vägguttaget, ingen genväg finns.D Da Ke skrev:Hej!
Fråga mig bara inte hur jag vet det.
EDIT Förlåt det kan gå med att sätta en radiostyrd dimmer på tändtråden i den dosa, där endast tändtråden går ut till lampan + noll och jord
Är väl lite enklare med ritningar
Så här ser det ut idag:
Ena strömställaren kommer alltså ersättas med denna RC dimmer, dock kommer den inte kopplas med den traditionella trappkopplingen nedan utan L till ena tändtråden, andra L till fas och ~ till mellankopplingen.
Så min fundering var då att om båda vipporna är ställda till vänster enligt första ritningen, kommer det då inte bli en dimrad bakspänning tillbaka eftersom fasen passerar dimmern?
Uttaget är ju anslutet på fast fas så det kommer inte att påverkas av dimmern
? Hur skulle det gå till?
Dimmern matar lasten(lampan), inget annat.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 078 inlägg
Så här:
Det kan möjligen vara ett problem när strömbrytare används eller när dimmern står på max då strömmen fördelas mer jämnt mellan de två grenarna då. Grenen via strömbrytare/dimmer kan potentiellt ta skada vid hög belastning i uttaget.
Det kommer inte att fungera, dimmer ska kopplas på den del som är endast till tändtråden för lampan och det blir då en fjärrstyrd variant. Då får vägguttaget full spänning hela tiden.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 078 inlägg
Ja så kan man göra. Men TS skriver att en av strömbrytarna ska ersättas av en trappkopplad dimmer. Då är scenariot relevant.
Nej, man behöver inte koppla om till traditionell trappkoppling för att få en traditionell dimmer (utan nolla) att fungera, utan man ersätter trappströmbrytaren rakt av med en dimmer (med trappfunktion).I Intresserad22 skrev:
Det är just scenariot Bo illustrerade som jag känner mig skeptisk till när jag funderade över det. Jag har läst/hört att man kan koppla så här men jag kanske har missförstått.
Det skulle ju fungera att koppla dimmern likadant men elsäkerhetsmässigt är det kanske inte så vettigt alltså?
Kanske får tråda om installationen till en traditionell trappkoppling istället om än jag hade hoppats slippa det för en enkel dimmers skull
