R
Jag har ett problem, det är nämligen så att jag inte begriper hur jag ska koppla var på min nya dimmer.
Ur väggen kommer 3 sladdar, en svart, en brun och en vit. (Lägenhet i hus från 1900 kallt)
På dimmern har jag 4 ingångar:
1st L"pil ner"
1st A
1st sinuskurva med pil genom
1st L"pil ner" (Alltså på båda L pekar pilarna nedåt)
Dimmern är av märket Jung 20-525W, För elektronisk transformator och glödljus.
Skall ej använda transformator.
Tacksam för snabba svar.
L
har också ett gammalt hus där det kommer 3 trådar på sina ställen till brytarna. En är inkommande fas, sen går det 2 upp till lampan i taket. Detta tror jag är för att man förr ofta hade ljuskronor med 2 olika slingor så man kunde tända dem en och en. Primitiv dimmer helt enkelt :)
Kopplingen TROR jag är så här. Fas in där sinusmärket är, tändtråd ut på en av L.
Tror det är trappfunktion på den eftersom du har 2 st L.
Är rätt säker på att det kopplas så, men vill inte svära på det, kanske någon annan vill det?
Men i alla fall, ställ dig på stege o se om du inte kan se 2 sladdar i taket, brun och vit. Du har ju tagit bort den gamla brytaren, så du vet ju vilken av dem som är kopplad som tändtråd nu!
"Sinusmärket" betyder "styrd fas" alltså tändtråden till lampan.
2st. "L" på dimmern betyder nog att fasen kan skarvas vidare via dimmern..... de båda L:en är sammankopplade i dimmern.
Vad var det för strömbrytare där innan? 2 knappar som tänder/släcker var sin lampa? (Kron)
(eller som Liljus sa, ljuskron-varianten)
Eller en knapp som tänder/släcker lampa TILLSAMMANS med en annan strömbrytare
Trappfunktion alltså.....
Denna?
Får nog ändra mig lite på vad L:en står för.......
Fick du inget kopplingsschema med förpackningen?
Att du har två L är för att du kan trappkoppla dimmern.
Svårt att svara på hur du ska koppla, men förmodligen ska du in med en tråd på vilket som av F:en och sen en tråd in på sinuskurvan med pil. Men ha du två tändtrådar upp till lampan så ska båda in på sinuskurvan.
Men som sagt jag vet ju inte om du haft trappkoppling där innan eller vad.
Svårt att svara på hur du ska koppla, men förmodligen ska du in med en tråd på vilket som av L:en och sen en tråd in på sinuskurvan med pil. Men ha du två tändtrådar upp till lampan så ska båda in på sinuskurvan.
R
Kopparkullen, Ja det är den jag har.
har 1st brytare i rummet med 2st knappar fast har bara en lampa i taket så den ena knappen har ingen funktion.
uppe i taket har jag också 3 kablar:
blå, brun och vit.
alltså
bakom brytaren har jag svart, brun och vit
och i taket har jag blå, brun och vit.
vad är vad och vart skall de kopplas?
vad är "A" på dimmern?
L
jag håller fast vid det jag skrev innan.
Kopparkullen: L har väl alltid varit tändtråd?
Om du har blå brun och vit i taket och svart brun och vit i dosan så är det som jag skrev, svart fas in, vit och brun är 2 separata tändtrådar, och sen tillbaka i nollan som är blå.
Har du en stor lampa kan du ju alltid göra nåt kul med den andra tändtråden!!
A vet jag inte riktigt, men är säker på att det är sinus som fasen ska in på.
Lill-ljus, jag tror att det du tror är helt rätt - fast tvärt om. Men detta har ingen större betydelse normalt sett.. till den dag nån ska koppla ett uttag tex, men får tändtråd istället för fas där du kopplat. Fast vem drar fas från strömställardosan å andra sidan..
L
Hmmm.. ja nu när du säger det så.... visst är det så.... snurrig.
tändtråd UT från sinus. Mellantrådar från trappkoppling in på L, eller enkel fas in på någon av L.
Rätta mig igen om jag har fel, men visst brukar L vara tändtråd ut från brytare?
Det brukar det inte utan istället fasen in i brytaren.
Ja ha, nu har ni spekulerat i 2 dar snart.
L = där skall "LIVE" in översatt till svenska "FAS"
Har man 2 st L så kan man ha en trapp koppling ihop med denna dimmer.
Då får man 2 st "mellantrådar" från strömbrytaren , då skall vardera av dessa in på L.
Genom att koppla in en trappkoppling på denna dimmer så kan man tända och släcka från den plats det sitter en strömbrytare. Men man kan bara dimmra/tända/släck från den plats där dimmern är monterad.
Jag tror med största sannolikhet att fasen i TS (Trådskaparens) dosa är Svart.
Brun och vit är gamla tändtrådar till kron lampan i taket.
(kron tändning eller kron lampa är den äldre typ av taklampa med 2 olika tändningar, den ena kunde vara hälften av lamporna i en kristall krona, och den andra knappen så tänder man resten av lristall kronan)
Alltså kopplar TS in brun på dimmern´s "sinus symbol" och Svart på "L" vit lägger han bredvid. (isolerad)
I taket kopplar han lampan till Brun och blå. Den vita isolerar han eller rycker ut den hela vägen från strömbrytare.
Strömmen skall alltid in på "L".
MEN det finns dimmrar som man koppla bakvägen, d.v.s fasen in på "sinus" och 2 mellantrådar ut på "L", då kan man få tändtråden från den andra strömbrytare (trappkopplingen).
Hoppas jag har hjälpt er i denna djungel.
http://gb.jung.de/ där finns deras katalog att hämta hem, därfinns även koppligsscheman över dimmrar mm.
/Richard
