5 840 läst ·
17 svar
6k läst
17 svar
Dimmers utan tryck
Hejsan!
Jag håller på att bygga om köket (med hjälp av hantverkare), och nu har turen kommit till att hitta snygga och sköna dimmers. Elektrikern föreslog några från Elko, men de var av modellen att man skulle trycka för att tända, och sen reglera ljusmängden med vridning.
I dagsläget har vi dimmers som man bara vrider (där ena ändpunkten på vridningen är släckt) (Busch 2210), men elektrikern hävdar att de numera också kräver ett tryck för att tända.
Är det någon som har koll på om det finns några tekniska nackdelar med "vriddimmers", för vi älskar funktionen. Eller om det finns något bra ställe i stockholmstrakten där man kan gå och känna på olika dimmers.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
De dimmrar jag har mött på har bara haft "tryck-på och av".
Men om ni har valt Elko i övrigt så är ni ju tvungen att även använda deras dimmer också, annars kommer det se konstigt ut. Fast jag vet inte ja, kanske finns något annat märke som passar i Elko-ramen. Det ska jag låta vara osagt.
//Patrik
//Patrik
Håller med dej, vrid dimmer känns mycket bättre. Vi har dessa i våran kåk, Eljo Trend.
http://www.jula.se/infalld-dimmer-137028
Beroende på hur ofta man ändrar styrkan på belysningen så är ju en med tryck att föredra om man har samma styrka jämt och en med bara vrid om man ändrar ofta och att samma inställning inte är så viktig.
Eller varför inte dosdimmer ? som du styr med valfritt fabrikat av strömställare ?
Tex
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/_flyer/Dimrar.pdf
Tex
Förmodligen för att dom helt tydligt säger att dom vill ha vridrattElinfo skrev:
Vi har en busch krondimmer som enbart är vrid och den har nog hängt med 10 år snart. Tyvärr var det ett tag sedan jag senast såg en vrid utan tryck.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
En av anledningarna till att jag föredrar vriddimmer framför dosdimmer med TK är för att vriddimmer ser lite mer "exklusivt" ut. Det syns att det finns dimmrar i installationen.
Kanske låter lite löjligt, men.. det finns nog dem som förstår vad jag menar.
//Patrik
//Patrik
Själv tycker jag det ser bedrövligt ut med en vrid ihop med andra brytare i samma ram så där är det ingen tvekan om vad jag sätter. Sen lika om det ska vara kronfunktion så blir det också TK. Sen ser ajg fördelen med TK att man kan i princip välja vilket fabrikat och modell av brytare som helst och man kan alltid få till att kunna dimmra. Är inte brytaren gjord för att kunna fästa en fjäder så går det alltid att ordna ändå. Nä...VVV säger jag (våga vägra vriddimmerPatrik_Hed skrev:
Det är å andra sidan rätt snyggt med flera vriddimmers i en gemensam ram...
Jag har fått för mig att lamporna håller längre med en vriddimmer än en tryckdimmer, eftersom vriddimmern startar på lägsta ljusstyrkan och borde därmed ge snällaste kallstarten av lamporna.
(för lågvolt så spelar det nog inte så stor roll, en vanlig transformator ger oftast inte nån värre spik på utgången vid start, speciellt inte om den lastas nära vad den max är avsedd att lastas med. Jag antar att de elektroniska mjukstartar lamporna på nåt sätt).
Håller med till 100% plus att du har komforten att kunna dimra från flera ställen, än bara ett ställe om man använder vriddimmer. Väljer man t.ex. Eltakos dosdimmer så har man ju en dimmer som klarar alla laster.. vet aldrig vad kärring släpar hem för lampor, en del design lampor har ju järnkärne trafos inbyggt.Glufsglufs skrev:Själv tycker jag det ser bedrövligt ut med en vrid ihop med andra brytare i samma ram så där är det ingen tvekan om vad jag sätter. Sen lika om det ska vara kronfunktion så blir det också TK. Sen ser ajg fördelen med TK att man kan i princip välja vilket fabrikat och modell av brytare som helst och man kan alltid få till att kunna dimmra. Är inte brytaren gjord för att kunna fästa en fjäder så går det alltid att ordna ändå. Nä...VVV säger jag (våga vägra vriddimmer)
Moderator
· 58 235 inlägg
Många dosdimmers har mjukstart, vet dock inte hur det är med eltako.
De flesta tryckdimmers har mjukt på/av iaf Eltakos dimrar, tror att lamporna får längre livlängd med tryckdimmer eftersom man dimrar ljuset steglöst. med vrid dimmer kan man ju vrida snabbt fram och tillbaka och det tror jag inte är bra...yxis skrev:Det är å andra sidan rätt snyggt med flera vriddimmers i en gemensam ram...
