Har ELKO WL dimmer med följande spec.
Nu till frågan, kopplade in två IKEA LED lampor (LEDARE dimbar) https://www.ikea.com/se/sv/p/ledare...men-varm-dimning-globformad-opalvit-50438598/
Först funkade det med sen la pucken av. Då är frågan om pucken är kompatibel med lamporna, eller inte? Har den lagt av pga lamporna?
- Maxbelastning.
- Glödljus: 20-250W.
- Elektronisk trafo: 20-250W.
- Järnkärnetrafo: 20-250W.
- Ringkärnetrafo: 150VA.
- 230V halogen: 225W.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 143 inlägg
Nej tyvärr, av det data du anger så är inte denna dimmer avsedd för LED.
Pucken kräver en minilast så den har kanske stängt av. Den ska inte ha gått sönder.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 143 inlägg
Jag antar att det är denna: https://www.elko.se/aktorer/wl-dimmer-250w-article1586-549.html
Den är elektronisk och smart och ska ha automatiskt återställning av säkring enligt bruxet.
Men läs det noga, du kanske behöver resetta något. Det står något om programmering, att ljuskällan måste vara ansluten. Den ska inte kunna gå sönder av fel belastning. Den är säkert smart och då får man antagligen vara ännu smartare själv för att överlista den...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 143 inlägg
Du kan prova, men du kommer aldrig att få ett svar på denna fråga i förväg om ingen faktiskt har provat före dig. Och det är ju synd att elda bort en massa effekt. 20 W blir ganska varmt. Då kanske det är bättre att använda en halogenlampa.
