Jag har e27 230v dimmbara leds i ett rum där jag vill kunna dimmra dessa med en impulsdimmer. Behöver jag en speciell dimmerpuck för just led, eller kan jag ta en vanlig dimmerpuck för vanliga lampor?
Jag tänker att dimmerfunktionen bör ju vara inbyggd i själva LEDlampan om den är dimmbar.
tommib
Du "behöver" en dimmerpuck för LED såtillvida att en som är gjord för glödljus kanske inte fungerar så bra med dina LED-lampor, dimbara eller ej. Den dåliga nyheten är att det inte är säkert att det fungerar bra med en specifik LED-puck heller. Man måste testa den specifika kombinationen av dimmer och LED-lampor.
Ernfrid
Ah, så en vanlig dimmerpuck är dömt att misslyckas?
Men med en dimmerpuck speciellt för led, så finns det iallafall en chans att det fungerar? Tolkar jag dig rätt? :)
tommib
Nej, det kan fungera med en "vanlig" också. Det beror på hur känsliga LED-lamporna är och hur dimningen är gjord. Ett av de vanligaste felen är att det inte går att dimma ner lamporna till noll eller nära noll samt att dimmerkurvan blir väldigt konstig (tänk inget, inget, inget allt).
Man måste testa, eller använda en kombination som någon annan testat.
Ernfrid
Oj, ja då blev det inte så enkelt. Tack för svar. Då får jag söka efter kombinationer.
Ernfrid
