Har tänkt att göra min återfjädrande strömbrytare med 2 vippor dimbar på en av vipporna(vänster) på bild.i befintlig setup så tänds/släcks spegelbelysning på högra vippan.min tanke för den vänstra är att dimma 10 st ledspottar i taket.har fått tag i en fibaro dimmer 2(utan manual).min fråga är om det är möjligt att få till det med denna,om så ifall hur skall den kopplas
Tackar för svar,jag har bara som målsättning att kunna dimra spottar i tak med denna.jag har inget behov av att få in detta i hemmanätverket.skall kolla i kopplingsdosan utanför badrum om jag kan hissa i en nolla därifrån.men annars tror du att den dimmern skulle funka?Johan1975z skrev:
ja, men du måste nog nollställa den. 3 snabba klick på strömbrytaren. Då räknar den ut vilken last den ska använda. Läs manualenT Tomas Eriksson3 skrev:
Kan du fördjupa dig hur den skall kopplas?för jag hittade en form av manual på nätet,och då hittade jag att man kan koppla både med/utan nolla.jag har som du ser på bilden bara fas+ två tändtrådar.och enligt manualen så går det som sagt koppla både med/utan nolla.är själv inte elektriker men har folk i släkten som är behörig,men han hade aldrig hört om just fibaro dimmer 2,och han var tveksam till om det skulle funka.det var därför jag skapade den här tråden.du får gärna komma med något klurig lösning på detta.jag kan skicka länken hur man kopplar utan nolla om du vill.men jag är som sagt ingen elektriker så därför ber jag om tips
