3 639 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Dimmerproblem...
Hej, vi har två dimmrar i vår lägenhet och bägge har slutat att fungera. Problemet med dem är att de inte dimmar lyset längre utan den enda tänds fullt med en gång och den andra måste man skruva upp till max innan den tänds (och då är det max belysning).
Dimmern i badrummet la av när vi bytte säkring senast och den i vardagsrummet när vi bytte glödlampor. Kan säkringen eller glödlamporna ha något med dimmerns funktion att göra? (Vad vi vet är det samma slags säkring som innan och glödlamorna är "vanliga" lampor precis som innan).
Tacksam för hjälp!
/Martina
Tacksam för hjälp!
/Martina
Nejdå, inga lågeneriglampor. I badrummet har vi halogenlampor och de är inte ens bytta.. Bara säkringen som vi bytt ut där (och den har vi bytt förut!!). I vardagsrummet är det helt vanliga lågprisglödlampor med samma watt-tal som innan..
Vet du vilken typ/tillverkare av dimmer det är?
Är de likadan förresten?
Jag har haft liknande problem med billigare dimmers från Clas Ohlson, av deras eget märke "COTECH". I båda fallen är det halogenbelysningar vi styrt.
Vissa dimmers har väl också en minigräns på hur lite de kan reglera..
Att bara byta ut säkringen gör inte att en dimmer för "kucku", men säkringen gick ju sönder av någon anledning. Har den bytts förut (ofta) så kanske det är fel på dimmern?
Sen finns det ju dimmrar där man kan justera Minimumljus, kanske har du kommit åt någon sådan inställning?
Moderator
· 57 861 inlägg
Om vi börjar i badrummet.
Det låter som den dimmern är slutligt trasig, låter som det är kortslutning i triaccen i den, troligen bara att byta ut mot en ny.
Frågan är varför den gått sönder? Du nämnde att säkringen gått förut. Menar du säkringen i dimmern, eller i centralen? Är det 12V halogen, så kan det vara så att du har ne olämplig kombination av transformator och dimmer, det skulle kunna förklara varför den går sönder (om det nu inte bara är ett måndagsexemplar).
Den andra dimmern: Den utbytta glödlampan: Var det samma effekt på den som tidigare? Dimmers har (alltid?) en lägtsa effekt som den kan manövrera, går man under den så kan de börja uppföra sig konstigt. Vanligt är att de då börjar flimra, men det fel du beskriver är säkert också helt möjligt. Så om du ex. råkat byta från 60 till 40w glödlampa så kan sådant hända.
man kan även här tänka sig att dimmern gått sönder. En glödlampa som brinner ut orsakar ganska ofta en kortvarig kortslutning just när glödtråden brinner av i den. Det löser relativt ofta ut säkringar (själv råkat ut för just detta med säkring i en dimmer). Det är inte alltid säkringen lyckas skydda elektroniken, utan det finns risk för att dimmern skadas när glödlampan brinner ut.
Tack för alla svar! Dimmern i badrummet är nog ett måndagsexemplar för vi har under det år vi bott här bytt 4-5 säkringar (i dimmern). Ska kontakta de som installerat den för att höra vad de säger (den var nästan helt nyinstallerad då vi flyttade hit).
Vad gäller dimmern i vardagsrummet låter kortslutning som en trolig orsak. Både jag och min man är ganska säkra på att vi har samma effekt på glödlamporna som innan men ett byte av lampor ska vi testa innan vi byter hela dimmern.
Tack igen för alla som engagerat sig!
