Skall installera en trappkoppling som skall styras från tre ställen, varar en dimmer. Förstår att den ena strömbrytaren måste vara korsomkopplare och de två andra med trappkoppling (vara den ena dimmer). Spelar det nån roll var dimmer placereras i kretsen? Jag menar kan den placeras antingen där fasen kommer in eller innan lampan?
Nu har jag aldrig tittat närmare på en sådan dimmer. Men jag tror att det spelar roll vilken ände du sätter den i.
Om vi börjar med märkningen, så lär den väl ha en klämma markerad som inkommande fas, och så klämmor för utgående (dimmade) mellantrådar. Om du då sätter den i "fel" ände av kopplingen så kommr du ju att få inkommande fas på någon av mellantrådarna och vill ha dimmad utgång på den 3e klämman som är märkt inkommande fas.
Men som sagt jag har aldrig tittat på hur de skall kopplas, det kanske finns någon sorts överbygling så att man kan "vända" på den.
Jo, det var så jag tänkte också. Men frågan är om det spelar nån roll. Dimmern är väl bara nån typ av spänningsbegränsare, och eftersom det är växelström borde det inte spela nån roll från vilket håll fasen kommer??? Eller?? Nån som vet?
hempular har inte rätt.
Dimmer i trappkoppling går att valfritt placera endera mot fasen eller mot tändtråden. Dimmern har inget in eller ut, bara genom. Dimmern går naturligtvis inte placera som korskopplare.
Bay har rätt och kan placera sim dimmer där han önskar (utom på mitten).
Protte
För övertydlighetens skull - 2 mellantrådar på L och på reglerad (liggande s med pil på) antingen fas in eller fas ut (tändtråd).
Vore det inte bättre att välja en dimmer med möjlighet att ansluta valfritt antal
återfjädrande strömbrytare.
På så sätt kan du ju dimmra, tända och släcka på valfri brytare?
Kaffekokarn tror jag det var som hade rykande och luktande erfarenheter av dosdimmer. JAG TYCKER inte det är så kul det där med tryck så dimmar det upp eller ned, ett vred KÄNNS mycket bättre.
Protte
